海尔采用集成块OZ964芯片的背光驱动有奇美屏,AU屏,LG背光电源整合屏;下面以奇美37寸为例
屏型号;V370B1-L04; 背光版号;VIT70076.20
背光外观;
故障现象;屏不亮,伴音正常
故障分析;液晶电视是被动发光,屏不亮,证明背光灯不亮,因V370B1-L03背光驱动的振荡是采用微科OZ964芯片,内部有振荡,亮度调整,过流,过压保护等,OZ964亮度调整有模拟直流电压和脉冲电压调整,因背光灯不亮首先测量到背光板电压,+B;24V,背光控制电压3.5—4.5V,亮度调整压1.8—3.5V,如正常,请检查OZ964(2),(3),(5),(7),(9),(17),(18)脚电压是否正常关系到灯管是否发光,主要管脚关系如下;(2)脚OVP是过压保护脚,因IC内部设置的极限电平是2V,当取样电压达到这个极限电平时,IC内部OVP运放输出翻转,保护电路启动(11)(12)19)20)激励无输出脉冲。OZ964(3)脚ENA点灯控制,当灯管点亮时高于2V,IC开始运行,当该脚电压低于2V时,IC将停止工作灯管熄灭,(5)脚是IC供电端,(7)脚是基准电压,该脚电压是由(5)脚供电经IC内部稳压后输出的一个3.5基准电压供IC内部和外部电路工作,当保护时该脚输出电压为零,(9)脚FB是过流保护内置基准设置在1.3V当灯管老化或某个灯管不亮时,通过灯管电流取样电路向该脚反馈一个电压信号,低于1.3V时IC内部保护,使(11),(12),(19),(20)脚激励无输出信号,(17),(18)脚接内部背光振荡电路,振荡频率是由这两脚的电阻电容决定的,IC集成块OZ964正常工作时测量各脚正常电压如(1)0.07V,(2),2.3V,(3)4.66V,(4)4.8V,(5)4.98V,(6)0,(7)3.5,(8)0.1V,(9)1.5V(10)2.3V,(11)2.5V,(12)2.5V,(13)0.15V,(14)3.1V,(14)2.5V,(15)1.4V,(16)0,(17)1.3V,(18)1.1V,(19)2.5V,(20)2.5V。
故障维修;用数字万用表测U1,OZ964各脚电压,测(5)脚电压为0V,该脚电压是IC供电脚,如没有证明IC没有工作,(11)(12) (19) (20)脚无激励输出,OZ964(5)脚电压是由U4(7805)提供。当机芯板CPU控制BLON/OFF输出4.5V电压经R3输入Q1基极时,Q1导通,Q18导通,24V电压经Q18CE级输入到U4三端(7805)的输入端经稳压后输出5V电压为OZ964和其他电路供电。、
测U4(7805)输出端为0V,输入端无24V,测Q18发射极有24V电压,证明Q18三极管没有工作,因Q18是否工作与Q1有关,测BLON/OFF/4.5V电压正常,测Q1基极电压为0.2V,Q1没有工作,经检查Q1;be结正反向电阻减小,换后OZ964(5)脚4.98正常,IC工作正常背光灯点亮。
维修提示;在检修背光灯不亮时,首先检测背光供电,背光控制,背光亮度控制,是否正常如正常,请检测OZ964(5)脚电压,如正常请检查(3)(7)(9)(17)(18)脚电压是否正常,如正常请检查(11)(12)(19)(20)四个输出脚电压是否正常,如不正常请换OZ964,在检修时如背光亮一下就灭,证明振荡正常,是保护电路出现故障。
