2.调  试
试以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行。
仪器配置:
1、38MHz电视信号源    一台  2、示波器                 一台
3、中放调试夹具          一台  4、数字电压表            两台
5、白平衡调试仪         一台  6.绝缘耐压测试仪器       一台
一、进入工厂调试状态方法:
  • 打开电视机,送入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
按“节目+”,“节目-”键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
2.按工厂遥控器上的工厂键一下进入工厂状态,按第二下进入白平衡调试状态,第三下进入调试状态,第四下进入设置状态,第五下退出。
二、中放调整
   1. 38MHz射频信号源从高频头的中频输出端输入,
     信号幅度为60dB;
  • 示波器测量幅度设置在1V直流档数字电压表,将测量探头接在
C137正极端;
   3.调节TI01,使C137正端的电压为3.6V ± 0.1V。
注意:总线菜单MENU 3中的V SYS SW设置在“0”位置
三、主电压调整:
   1.数字电压表接在主电压输出端;
2.调节VR551电位器,使主电源输出直流电压为130V ± 0.3V。
四、AGC功能检查调整:
1.数字电压表接在高频头AGC端;
2.天线输入信号幅度为55dB彩色半彩条信号(PAL制);
3.按三次工厂键进入调试状态,选择第12项“RF AGC”,按音量增减键,使数字电压表显示值为5.8.0+0.2V  AGC电压;
  • 天线输入信号强度调到70-90 dB,不出现信号阻塞现象
五、聚焦、帘栅电压调整:
在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控键“T”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机)
  • 接通电源,待图像稳定,接收数字圆信号,信号强度为70到80 dB,调整聚焦电位器,观察数字圆信号清晰度格线,使图像聚焦最佳。
  • 按二次工厂键,使电视机进入白平衡调试状态,按静音键,使屏幕出现一条水平亮线;调节帘栅板电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,再次按静音键,电视机退出水平亮线状态。
3.根据水平亮线的颜色粗调暗平衡,R B/G B/B B,使暗场基本呈现白色。
六、白平衡检查及调整:
1.启动白平衡调试仪,按动工厂遥控器,进入电视机白平衡调试模式状态;
2.按频道增减键,选中所要调整的项目,按音量增减键进行白平衡调整
   V、KILL                            0
   R-BIAS                                 120                 暗平衡调整
   G-BIAS                                 120           暗平衡调整
      B-BIAS                                 120                 暗平衡调整
   R-DRV                                  63        亮平衡调整
      G-DRV                                 7            亮平衡调整
   B-DRV                            63             亮平衡调整
   调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态
七、行中心调整
1.按三次“工厂”键,使电视机进入调试状态,按频道增减键,选择H.PHASE项目;
2.按音量增减键,调整图像的行中心合适。
八、帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
[Page]
  • 按频道增减键,使箭头指向V LINE,用音量键调整图像的场线形;
  • 用节目增减键选择V.POS项目,用音量键调整场中心;
  • 用节目增减键选择V.SIZE项目,按音量增减键调整场幅;
  • 用节目增减键选择V.SC项目,按音量增减键调整图像的S形校正;
  • 使用60Hz信号,按上述方法对N.V.LIN、N.V.SIZ、N.V.POS、N.V.SC项目的60Hz的场线形、场幅、场中心、场S形校正进行调整。
九、AV输入、输出功能检查:
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号,图像显示及声音应正常。
十、整机耐压及绝缘强度的检查:
用耐压仪在整机的外露端子上施加3300V交流10mA,时间为2.5S秒钟,不应有击穿现象;直流500V,时间1min,绝缘电阻 18MΩ~30MΩ.
十一、检查本机键的各键功能应正常。
4、调试项目参数参考表
用户遥控器进入工厂模式方法:
  1. 按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,进入FACTORY级菜单
  2. 按一下“回看”键,然后按住V-键不放,再按“回看”键,进入下一级菜单B/W BALANCE
  3. 重复(2)中操作将依次进入ADJUST级菜单,SET UP级菜单,然后按“P+”、“P-”,进行数据项目调整,“V+”、“V-”键进行数据数值调整。
调整完后,再按一下“回看”键,然后按住本控板V-键不放,再按“回看”键将退出工厂模式状态。
4、调试项目参数参考表
用户遥控器进入工厂模式方法:
序号
调试数据
初始值
B/W BANLANCE
C. B/W
0
调试信号
B-DRV
63
蓝驱动
G-DRV
绿驱动
R-DRV
63
红驱动
B-BIA
100
蓝截止
G-BIA
120
绿截止
R-BIA
100
红截止
S-BIA
25
副亮度
ADJUST
H.PHASE
行相位(中心)
NT.H.PHASE
+04
60Hz信号行相位
H.BLK.LEFT
行左消隐
H.BLK.RIGHT
行右消隐
V.SIZE
103
场幅度
V.LINE
  16
场线形
V.POSI
40
场中心
V.SC
0
场S形校正
NT.V.SIZE
-02
60Hz场幅度
10
NT.V.LINE
00
60Hz场线形
11
NT.V.POSI
+18
60Hz场中心
12
NT.V.SC
00
60Hz场S形校正
13
RF.AGC
23
高频AGC
14
VOL.OUT
105
音量输出
15
SUB.CONT
30
副对比度
16
SUB.COLOR
35
副色度
17
SUB.SHARP
10
副锐度
18
SUB.TINT
32
副色调
19
OSD.CONT
63
屏显对比度
20
OSD H.POSI.
0
屏显行位置
21
OSD V.POSI.
19
屏显场位置
22
FLAG H-POSI.
74
工厂标志行位置
23
FLASG V-POSI.
31
工厂标志场位置
SETUP
BLK.STR.DEF
0
黑电平延伸开关
AFC GAIN
AFC增益开关
V.SEPUP
场同步分离灵敏度
CD.MODE
0
DIGTAL OSD
数字OSD
GRAYMOD
0
B.GAM.SEL
RG.GAM.DEF
BRGHT ABL.TH
0
10
EMG.ABL.DEF
0
11
BRT.ABL.DEF
0
12
MID.STP.DEF
0
13
R-Y/B-Y G.BL
R-Y/B-Y ANG.
SECAM B-Y DC
SECAM R-Y DC
C.KILL.OFF
0
18
SND.TRAP
VOL.FIL
VIF.SYS.SW
0
中频制式开关
21
VIDEO.LEVEL
输出视频级别
22
FM.LEVEL
20
23
POWER OPTION
冷开机状态模式
24
SCREEN OPTION
拉幕模式
25
SEARCH CHECK
无信号开机自动搜台开关
26
BAND OPTION
0
波段特性
27
CHANNEL MAX
218
存储频道数
28
AV OPTION
共有X路AV输入
29
STEREO OPT
立体声模式
30
STEREO IC
0
是否带有立体声集成电路
31
WOOF VOL.OPT
0
重低音模式开关
32
SIF M/N
M/N制开关
33
SIF B/G
B/G制开关
34
SIF I
I制开关
35
SIF D/K
D/K制开关
36
SECAM OPTION
0
SECAM制开关
37
LOGO OPTION
工厂标志开关
38
OSD LANGUAGE
屏显语言开关
39
LNA OPTION
0
超强接收开关
40
GAME OPTION
游戏模式开关
41
V.MUTE OFF
关机是否切断视频信号
42
CALENDAR
是否选用日历功能
43
BLUE/BLANK
无信号蓝屏/黑屏开关
44
POWER ON LOGO
开机有无工厂标志开关
[Page]
四、本机集成电路、信号处理过程
  1. 本机所用集成电路
  2. LA76810A:图像中放、伴音中放、伴音处理、视频信号处理、色度信号处理、字符输入、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路。
  3. LC863324A-5T32:超级中央微处理器
  4. LA7841:场扫描电路
  5. LA4287:伴音功放电路
  6. GL3812、LA7016:视/音频选择开关
  7. 集成电路功能及参数
                   N451           LA7841
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
接地端
0
0
0
输出端
12.9
0.45
1.9
梯电压
25
0.5
帧中心位置参考电压
2.9
0.9
1.25
场扫描锯齿波输入端
2.9
0.68
1.75
场电源端
25
0.5
2.95
泵电源输出端
1.8
0.65
1.3
                    N601  N602         LA4287
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
GND
0
0.43
1.8
伴音输出
9.5
0.58
1.6
+19V电源
19
0
0
滤波电容
16.5
0.66
噪音滤波
0.5
0
0
噪音滤波
6.2
0.76
音量控制
3.9
0.78
1.9
伴音输入
2.1
0.76
GND
0
0.78
1.9
10
GL3812
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(Ω)
正向
反向
Y1B
伴音输入2
0.16
4.96M
13.96M
Y0B
伴音输入1
0
4.96M
14.58M
Y1C
视频2/S-C输入
0.13
4.96M
14.35M
ZC
外部视频输出
0.1
4.94M
14.20M
Y0C
视频输入1
0.1
0
0
E
未用接地
0
0
0
VEE
接地
0
0
0
VSS
接地
0
0
0
SC
接地
0
0
0
10
SB
TV/AV1控制
5.2
5.33K
5.36K
11
SA
AV2控制
5.2
5.4K
5.44K
12
Y0A
S-Y输入
0.5
4.86M
13.4M
13
Y1A
TV视频输入
1.1
4.95M
15.4M
14
ZA
内部视频输出
1.0
4.85M
15.4M
15
ZB
伴音信号输出
0.2
4.92M
15.6M
16
VCC
电源+9V
5.0
0.83K
0.83K
      N101         LA76810A
引脚
功能
参考电压 (V)
参考电阻
正向(Ω)
反向(Ω)
音频电平输出
2.1
3.7K
3.7K
FM检波输出
2.3
5.95M
5.1M
中频AGC滤波器
2.6
6.31M
5.7M
RF AGC 输出
2.1
15K
15K
PIF的输入脚1
2.8
15.5K
15K
PIF的输入脚2
2.8
15.5K
15K
IF 的地线
0
0
0
IF的直流电源+5V
0.6K
0.6K
FM检波器的滤波器连接脚
1.9
6.8M
5.7M
10
AFT输出
2.3
50K
50K
11
数据总线
4.
5.4K
5.4K
12
时钟总线
4.6
5.3K
5.3K
13
ABL输入
3.9
5.8K
5.8K
14
字符R信号的输入脚
0
6.1M
5.6M
15
字符G信号的输入脚
0
6.1M
5.6M
16
字符B信号的输入脚
0
6.2M
5.6M
17
高速熄灭脉冲输入脚
0
3.3K
3.3K
18
电源输入脚
850
19
R输出脚.
2.3
5.1M
1.5M
20
G输出脚
2.4
5.1M
1.5M
21
B输出脚
2.5
5.1M
1.5M
22
同步信号输出
0.3
11.5K
11.5K
23
场同步信号输出
2.7
1.9K
1.9K
24
ALC回路平滑电容
2.
6.7K
5.6K
25
行扫描电源
5.1
810
800
26
行VCO的AFC滤波器连接脚
2.5
6.5M
5.5M
27
行信号输出脚
0.7
2K
2K
引脚
功能
参考电压 (V)
参考电阻
正向(Ω)
反向(Ω)
28
逆程脉冲的输入脚
20K
20K
29
参考电流产生脚
1.6
4.7K
4.7K
30
4MHz信号输出
0.5M
0.5M
31
1行延迟线的Vcc(5V)脚.
0.6K
0.6K
32
1行延迟线的升压电路的输出脚
1行延迟线及扫描电路的地线
0
0
0
34
SECAM 信号的输入脚
6.1M
5.6M
35
SECAM 信号的输入脚
0
6.1M
5.6M
36
色度VCO的AFC滤波器 的连接脚
3.8
37
SECAM INTERFACE.与LA7642N的接口脚
2.6
10K
10K
38
4.43MHz晶振输入脚.
2.8
6.7M
5.7M
39
色度VCO的AFC滤波器 的连接脚
3.5
1.5M
1.5M
40
被选择信号输出端
2.4
6.9M
5.6M
41
视频/色度/扫描电路的地线.
0
0
0
42
外部视频信号的输入脚/Y
2.5
6.7M
5.5M
43
视频/色度/扫描电路的电源.
0.6K
0.6K
44
内部视频信号输入脚/C
2.7
6.8M
5.1M
45
黑电平扩展电路的滤波器连接脚
2.6
0.56M
0.56M
46
视频信号输出
2.1
1.6K
1.6K
47
FLL滤波器的连接脚
3.6
6.5M
5.6M
48
IF PLL 的VCO之L&C连接脚
1.1K
1.1K
49
IF PLL 的VCO之L&C连接脚
1.1K
1.1K
50
PLL电路所需的APC滤波器连接脚
2.4
36K
36K
51
外部音频信号输入端
2.2
52
伴音中频输出
1.9
7M
5M
53
伴音APC滤波器的连接脚
2.2
6.5M
5.5M
54
伴音中频输入
7M
5.6M
[Page]
N701    LC863324A-5T32
引脚
功能
参考电压(V)
参考电阻
正向(Ω)
反向(Ω)
选择U段(OPTION功能为‘2’或‘3’)
4.6
4.8K
4.8K
场频50/60输出
1.1
4.8K
4.8K
警告信号输出
NC
重低音音量PWM输出
1.8
左声道音量PWM输出
NC
右声道音量PWM输出
NC
5.3K
5.3K
POWER 控制信号输出
4.8
5.3K
5.3K
调谐用14bit PWM输出
4.3
7.8K
3.1K
 GND地
0
10
CPU用晶振端口
1.7
4.2M
3.2M
11
CPU用晶振端口
2.2
4.2M
3.2M
12
 +5V电源
0.54K
0.54K
13
板上控制键输入
0.3
14K
14K
14
AFT信号输入端
2.6
54.5K
54.5K
15
未用
0
16
未用
0
17
CPU复位端口
4.7K
4.7K
18
CPU滤波
3.2
1M
350
19
SECAM彩色检波
NC
20
场同步脉冲输入
4.8
10.5K
0
21
行同步脉冲输入
4.1
5.2K
5.2K
22
OSD红信号输出
0
6.2K
6.2K
23
OSD绿信号输出
0
6.2K
6.2K
24
OSD兰信号输出
0
6.2K
6.2K
25
OSD消隐信号输出
0
6.6K
6.6K
26
未用
