以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M,工厂遥控器型号为HTR-018。
一、进入工厂调试状态的方法:
⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
⒉用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连继按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。
二、中放调试:
⒈用38MHz电视信号从高频头的中频端输入(IF端),信号幅度为80dB;
⒉示波器测量幅度设置1V直流档,测量探头接在C244正极,或将基板放入专用中放调试工装内;
⒊调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
三、主电压调整:
⒈将数字万用表的“+”极(红色)连到D521的阴极上,将数字万用表的“-”极(黑色)连接到Q560的散热片上;
⒉调整RP550使D521的负极电压为140±0.5V。
四、AGC调整:
⒈数字电压表接到IF上;
⒉输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
⒊进入工厂调试菜单“MENU3”,
五、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU1”,再按节目±键选中“H LINE”项,再按音量±键使屏幕显示一条亮线;
⑶用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使水平亮线的亮度达到刚刚能看到的最小位置即可;
⑷按菜单键退出调试状态。
⒉聚焦调整:
⑴在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
⑵接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。
六、自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒉按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒋按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
注:⒈PAL制式、NTSC制式分别执行一次。
⒉VGA在其信号下执行一次。
七、白平衡调整:
⒈按工厂键进入工厂调试菜单“MENU4”;
⒉按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整基目值,项目列表如下:
项目
内容
调整范围
调整值
缺省值
CTEMP
色温选择
NORMAL/WARM/COOL
NORMAL
WHITEB R
红驱动
0-255
132*
WHITEB G
绿驱动
0-255
117*
WHITEB B
蓝驱动
0-255
110*
BLACKB R
红偏压
0-255
82*
BLACKB G
绿偏压
0-255
70*
BLACKB B
蓝偏压
0-255
60*
⒊重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。
八、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为六种模式,分别为PAL、NTSC、VGA、YPbPr(480P) YPbPr(720P\1080I\1080P)、逐行扫描,具体调试项如下:
项目
内容
调整范围
缺省值
VSIZE
场幅
0-127
102
VPOS
场中心
0-127
44
SCOR
场S校正
0-127
21
CCOR
场线性校正
0-127
51
VMOIRE
场莫尔
0-127
0
HSIZE
行幅
0-127
29
HPOS
行中心
0-127
34
HMOIRE
行莫尔
0-127
0
KEYST
梯形
0-127
72
PCC
枕形
0-127
56
TCC
上角
0-127
57
BCC
下角
0-127
57
PARAL
平行四边形
0-127
34
PCAC
弓形
0-127
42
H LINE
帘栅调整
[Page]
注:⒈必须先调PAL制几何调整,其他制式缺省值都为0;
    ⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
九、输入输出检查:
连接相应的信号源检查后AV输入、侧AV输入、AV输出、S端子输入、VGA输入、高清输入的声音、图像是否正常。
十、整机绝缘及耐压强度的检查:
⒈用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加500V直流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
⒉用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
十一、检查本机键的各键功能应正常。
注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。
附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例)
MENU1     03/04/05    12:45:53
VSIZE
50
KEYST
50
VPOS
50
PCC
50
SCOR
50
TCC
50
CCOR
50
BCC
50
VMOIRE
50
PARAL
50
HSIZE
50
PCAC
50
HPOS
50
H LINE
HMOIRE
50
MENU2
AUTO
OFFSET
R
G
B
125
125
125
230
GAIN
R
G
B
85
75
85
185
24C16
ADD
VALUE
0738
00
0
MENU3
OPTION1
00
O.IICOFF
0
O.AFC.DIS
0
O.COLOR
MENU.T.OUT
0
DEV.NVM.EN
0
I.NUM.TYPE
RF.AGC
10
MENU4
CTEMP
NORMAL
WHITEB  R
132
WHITEB  G
130
WHITEB  B
135
BLACKB  R
85
BLACKB  G
83
BLACKB  B
79
OSD  GRAY
OFF
MENU5
S.MODE
PERSONAL
BASS
00
TREBLE
50
VIR  DOLBY
ON
DIGITAL  BASS
STD
GAIN
MENU6
P.MODE
STANDARD
SD BRIGHTNESS
50
HD BRIGHTNESS
50
SD CONTRAST
50
HD CONTRAST
50
SD HUE
50
HD HUE
50
SD SATURATION
50
HD SATURATION
50
SD SHARPNESS
50
HD SHARPNESS
50
