海尔牌21FA11-AM 型彩色电视机采用东此芯片为东芝公司于2005 年新推出的电视机小信号集成电路TMPA8873PSANG,将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M 晶体振荡器,并把同步分离电路集成到芯片内部,把四个伴音吸收陷波器(4.5\5.5\6.0\6.5MHZ)集成到内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。
该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM 收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL 锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C 总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC 总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ 的频率范围内进行搜台并把搜到的FM 信号放在37.3MHZ 上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ 的本振频率混频后得到10.7MHZ 的第二伴音中频信号,该信号在31 脚输出后经过外部的L10.7M 滤波器后在芯片33 脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ 鉴频器把声音信号解调出来。场输出电路为东芝公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路LA78041,输出电流大,外围元器件少,采用泵电源供电方式完成逆程期的扫描。通过与TMPA8873PSANG 的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整。
产品的主要特点: 1.A11 系列外观
  1. 2. FM 调频广播收音机功能;
  2. 3. 3A 虑光、3A 优化;
  3. 4. AV 立体声,DVD 分量输入;
  4. 5. 数字节能模式;
  5. 字样,半透明菜单;
  6. 7. 单键飞锁;
  7. 个喜爱节目;
  8. 节目预约,定时开关机;
  9. .换台音量自动记忆;
  10. 11. 218 个节目存储,自动、手动搜台;
  11. 12. 多种图像\声音模式;
  12. 13. 拉幕式开关机;
  13. 14. 470M 有线电视全频段接收;
二、技术性能及要求 1 主要性能指标
  1. (1) 屏幕尺寸: 21〞纯平(54cm)
  2. (2) 接收制式:   射频输入:: PAL D/K BG M I          视频输入: PAL 、 NTSC 3.58/4.43 50//60Hz
  3. (5) 图像有限噪声灵敏度:         VHF≤250μV  UHF≤350μV
  4. (6) 图像中心分辨率:         水平≥350线
(3) 接收频道:
 VHF−L
1~5
频道
 VHF-H
 6~12
频道
 UHF
 13~57
频道
 CATV
 Z1~Z37
频道
(4) 天线输入:
75Ω标准同轴电缆用插座
- 2
垂直≥450 线
  1. (7) 中频频率:                  图像中频 38MHz        伴音中频 31.5 MHz
  2. (8) 亮度鉴别等级                   8 级以上
  3. (9) 伴音输出功率:               ≥2*3W
[Page]
  • ≥8.0m
  •  电源电压范围:           AC160 ~ 250V
  •  整机功耗:                   《70W
  •          684*448*500 (宽×厚×高)
  • (14)净质量:   25Kg
  • 2. 遥控器按键功能说明:
    点击放大
    三、 维修与调试
    1. 修框图
    (1)电路原理方框图:
    维修与调试
    音视频输入
    (2)TMPA8873PSANG 内部简要方框图如下页所示:
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    点击放大
    资料未完结,请参阅下篇。
    声明:此资料由家电维修资料网(www.520101.com)上传编辑,原资料版权归青岛海尔电子有限公司所有,转载时资料请保留此信息。
