一、 开口检查:
1. 仪器配置:调试遥控器一只(HYF-35L)
2. 打开电视机,输入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
3. 按调试遥控器的PROD键,将电视机设置为工厂调试状态FACTORY。
二、 帘栅电压调整:
1、 仪器配置:调试遥控器一只。
2、 接通电源,待图像稳定,按遥控上的PROD键二次,进入B/W模式,按遥控器“静音”键将屏幕调整为水平亮线。调整行输出变压器加速极电压,使亮线刚刚出现。
三、 白平衡检查及调整:
1. 仪器配置:调试遥控器一只,白平衡调试仪一套。
2. 接通电源,接收白场信号,将白平衡测试仪探头探到彩条信号下部的高亮白框上,检查白平衡测试仪上显示R、G、B三基色参数是否为规定值,不然请按调试遥控器上的白平衡调整键,调整RCUT、GCUT、BCUT、RDRV、BDRV、GDRV参数,使之满足要求。
四、 聚焦电压的调整:
接通电源,接收625数卡信号,调节FBT上的聚焦电位器,使其聚焦为最佳状态。
五、图形几何形状检查、调整:
1、 仪器配置:调试遥控器一只。
2、 接通电源,接收PAL制电子圆信号及方格信号,检查图像几何尺寸是否满足要求,如不满足,使用调试遥控器,调整帧幅、帧线性、帧中心、帧S校正、行中心、行幅、梯形失真、枕形失真、弓形失真、平行四边形失真、上下角失真使之满足要求。
3、 接收NTSC制电子圆信号,使用调试遥控器重复以上操作。
、AV输入、DVD输入、S端子输入功能检查:
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号,图像显示及声音应正常。
七、整机耐压及绝缘强度的检查:
用耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
八、检查本机键的各键功能应正常。
九、用户遥控器进总线,拿40A遥控器按压“静止”键进入总线,再次按压“静止键”进行“白平衡”项目调整,再按压“静止”键进入“功能选项”调整,按“屏显或静音”键翻页,“P+  P—”选项,“V+  V—”调整大小。再次按压“静止”键退出总线。(总线数据附后)
