机芯型号
小信号芯片:LA76810
所属机型:海尔HT-2199D(LA76810芯片)电视机
遥控器编号 √ 调整模式
总线进入:依次按遥控器上menu菜单键、 + 屏显键、静音键、sCAN键。 数据调整 进入后再按睡眠键,更换menu → menu4。
 1.电源调整:数字电压表接在b1电压输出端;调节vr631电位器,使b1输出电压为115v±0.2v。2.中放调整:38Hz电视信号从高频头的中频输出端输入(t/a端),信号幅度为60db;示波器测量幅度设置在1v直流挡,将测量探头接在c244正端;调节l201,使t/b端的电压为3.6v±0.1v。注意:总线菜单menu3中的v、sys、sw设置在“0”位置。3.agc调整:数字电压表接在c205正端上;天线输入信号幅度为60db彩色信号(pal制);按三次工厂调试键“t”,menu处于“3”,使箭头指向“rf.agc”;字符由绿色变为红色;再按音量+/-键,使数字电压表显示值为3.6±0.05v;天线输入信号衰减3db,确认agc电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;天线输入信号信号强度调到70—90db,不出现信号阻塞现象。 4.聚焦调整、帘栅极与白平衡调整:在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控器“t”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机);接收黑白测试卡,信号强度为70—80db,调整聚焦电位器,使图象聚焦最佳。 按二次“t”键,使menu处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向v.kill。按住“◢ +”键不放,使屏幕出现一条水平亮线。调节帘栅极电位器screen,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后松开“◢ +”键。 按频道增减键“p +”或“p -”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键进行白平衡调整: 白平衡调整数据: v.kill 0 r.b 21 暗平衡调整 g.b 87 暗平衡调整 b.b 19 暗平衡调整 r.d 93 亮平衡调整 g.d 15 亮平衡调整 b.d 90 亮平衡调整 调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂调试状态。 6.行频、行中心调整:按一次“t”键,使menu处于“1”,按频道增减键“p +”键,使箭头指向h.freq;按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使h.frrq为“26”; 按频道增减键“p +”键,使箭头指向h.phase,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象左右两端重现率一样。 7.场线性、场s校正、场中心及场幅度调整: 场线性——按频道增减键“p +”键,使箭头指向v.line,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下场线性一样。 场s校正——按频道增减键“p +”键,使箭头指向v.sc,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象中间的线性与两端的线性一样。 场中心——按频道增减键“p +”键,使箭头指向v.pos,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下的重现率一样。 场幅度——按频道增减键“p +”键,使箭头指向v.size,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象场重现率与行重现率一样。 安全退出
