总线进入:
1.打开电视机,送入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。 按“节目+”,“节目-”键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
2.按工厂遥控器上的工厂键一下进入工厂状态,按第二下进入白平衡调试状态,第三下进入调试状态,第四下进入设置状态,第五下退出。 遥控器编号 √ 维修模式   数据调整 中放调整 调节TI01,使C137正端的电压为3.6V ± 0.1V。 注意:总线菜单MENU 3中的V SYS SW设置在“0”位置 AGC功能调整 按三次工厂键进入调试状态,选择第12项“RF AGC”,按音量增减键,使数字电压表显示值为5.8.0+0.2V
白平衡检查及调整
 1.按动工厂遥控器,进入电视机白平衡调试模式状态; 2.按频道增减键,选中所要调整的项目,按音量增减键进行白平衡调整 V、KILL 0 R-BIAS 120 暗平衡调整 G-BIAS 120 暗平衡调整 B-BIAS 120 暗平衡调整 R-DRV 63 亮平衡调整 G-DRV 7 亮平衡调整 B-DRV 63 亮平衡调整 调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态 行中心调整 1.按三次“工厂”键,使电视机进入调试状态,按频道增减键,选择H.PHASE项目;
 2.按音量增减键,调整图像的行中心合适。 帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度 按频道增减键,使箭头指向V LINE,用音量键调整图像的场线形; 用节目增减键选择V.POS项目,用音量键调整场中心; 用节目增减键选择V.SIZE项目,按音量增减键调整场幅; 用节目增减键选择V.SC项目,按音量增减键调整图像的S形校正; 使用60Hz信号,按上述方法对N.V.LIN、N.V.SIZ、N.V.POS、N.V.SC项目的60Hz的场线形、场幅、场中心、场S形校正进行调整。
工厂调试项目参数参考表 B/W BANLANCE 序号 调试数据 初始值 释义 1 C.B/W 0 调试信号 2 B-DRV 77 蓝驱动 3 G-DRV 7 绿驱动 4 R-DRV 63 红驱动 5 B-BIA 115 蓝截止 6 G-BIA 184 绿截止 7 R-BIA 100 红截止 8 S-BIA 52 副亮度 ADJUST 序号 调试数据 初始值 释义 1 H.PHASE 6 行相位(中心) 2 NT.H.PHASE +04 60Hz信号行相位 3 H.BLK.LEFT 7 行左消隐 4 H.BLK.RIGHT 3 行右消隐 5 V.SIZE 90 场幅度 6 V.LINE 17 场线形 7 V.POSI 35 场中心 8 V.SC 7 场S形校正 9 NT.V.SIZE -01 60Hz场幅度 10 NT.V.LINE 00 60Hz场线形 11 NT.V.POSI +18 60Hz场中心 12 NT.V.SC 00 60Hz场S形校正 13 RF.AGC 7 高频AGC 14 VOL.OUT 100 音量输出 15 SUB.CONT 31 副对比度 16 SUB.COLOR 35 副色度 17 SUB.SHARP 16 副锐度 18 SUB.TINT 32 副色调 19 OSD.CONT 60 屏显对比度 20 OSD H.POSI. 4 屏显行位置 21 OSD V.POSI. 18 屏显场位置 22 FLAG H-POSI. 74 工厂标志行位置 23 FLASG V-POSI. 40 工厂标志场位置 SETUP 序号 调试数据 初始值 释义 序号 调试数据 初始值 释义 1 BLK.STR.DEF 0 黑电平延伸开关 23 POWER OPTION 1 冷开机状态模式 2 AFC GAIN 1 AFC增益开关 24 SCREEN OPTION 3 拉幕模式 3 V.SEPUP 1 场同步分离灵敏度 25 SEARCH CHECK 1 无信号开机自动搜台开关 4 CD.MODE 0 26 BAND OPTION 0 波段特性 5 DIGTAL OSD 1 数字OSD 27 CHANNEL MAX 218 存储频道数 6 GRAYMOD 0 28 AV OPTION 3 共有X路AV输入 7 B.GAM.SEL 1 29 STEREO OPT 1 立体声模式 8 RG.GAM.DEF 1 30 STEREO IC 0 是否带有立体声集成电路 9 BRGHT ABL.TH 4 31 WOOF VOL.OPT 0 重低音模式开关 10 EMG.ABL.DEF 0 32 SIF M/N 1 M/N制开关 11 BRT.ABL.DEF 0 33 SIF B/G 1 B/G制开关 12 MID.STP.DEF 0 34 SIF I 1 I制开关 13 R-Y/B-Y G.BL 8 35 SIF D/K 1 D/K制开关 14 R-Y/B-Y ANG 8 36 SECAM OPTION 0 SECAM制开关 15 SECAM B-Y 8 DC 37 LOGO OPTION 1 工厂标志开关 16 SECAM R-Y 8 DC 38 OSD LANGUAGE 2 屏显语言开关 17 C.KILL.OFF 0 39 LNA OPTION 0 超强接收开关 18 SND.TRAP 4 40 GAME OPTION 2 游戏模式开关 19 VOL.FIL 1 41 V.MUTE OFF 1 关机是否切断视频信号 20 VIF.SYS.SW 0 中频制式开关 42 CALENDAR 1 1 是否选用日历功能 21 VIDEO.LEVEL 7 输出视频级别 43 BLUE/BLANK OFF 1 无信号蓝屏/黑屏开关 22 FM.LEVEL 16 44 POWERON ON LOGO 1 开机有无工厂标志开关 安全退出[Page]
