小信号处理芯片:8843
所属机型:海尔29T2A-P彩电
进入方式: 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择。
调节方法及数据
退出方式
备 注:使用HYF-31H遥控器。
操作方法
 1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。
维修循环菜单
1.AGC、中频、Y延迟调整
项目内容调整范围缺省值
AGCRF AGC0-3FH17
VCO中频频率调整0-503
YDLY延迟补偿TV0-804
调整方法:
①调整RF AGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
②调整中频频率:0-5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz,直接选择中频频率。
③调整Y延迟补偿:根据选用的声表面波滤波器的群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0-8分别对应0nS、40nS、80nS、120nS、160ns、200nS、240nS、280nS、320nS。
2.行场重显率、几何失真调整GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PSL/NSL场斜度校正0-3FH1FH
PVS/NVS场中心校正0-3FH1FH
项目内容调整范围缺省值
PVA/NVA场幅度校正0-3FH1FH
PHS/NHS行中心校正0-3FH1FH
PEW/NEW行幅度校正0-3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0-3FH1FH
PEC/NEC四角失真校正0-3FH1FH
PET/NET梯形失真校正0-3FH1FH
PSC/NSC场S校正0-3FH1FH
调整方法:
①调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。
②调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号,按数字“1”键使图象只能显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕中心位置。
③固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行幅度、枕形失真校正、四角失真校正、梯形失真校正,使屏幕显示理想的光栅。
④几何失真校正将根据当前识别的50/60Hz制式自动分类。
3.白平衡、“标准”模式图象调整PICTURE
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0-3FH1FH
GGG激励0-3FH1FH
BGB激励0-3FH1FH
SBT副亮度0-17FH0BFH
SCT副对比度0-17FH07FH
SCR副色度0-17FH07FH
STTN制副色调0-17FH07FH
CDL阴极驱动电平0-17FH03FH
调整方法:
①调整阴极驱动电平:根据显象管调制动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电平。
②调整副亮度:若RGB视放输出级的基准电平为2.5V,直接调整副亮度为0BH,否则调整为0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V)/23mv,以补偿该基准电平的差异值。
③调整加速极:先将加速极电压调至最小,按数字“0”键,调整加速极使屏幕刚好出现一条水平亮线。
④调整R、G、B激励(亮平衡):再按数字“0”键,恢复“标准”图象,固定B激励,调整R和G激励,使图象亮平衡符合IE1931平面的X和Y坐标,分别调整副色度、副对比度、锐度、N制副色调、,使“标准”图象模式能显示满意的效果。
4.多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
MV-R电影模式-R提升0-1FH07H
NT-G自然模式-G提升0-1FH07H
DY-B动态模式-B提升0-1FH07H
SDTB标准模式高音0-55H32H
SDBS标准模式低音0-41H32H
SDBT标准模式亮度0-64H32H
SDCT标准模式对比度0-5AH32H
SDCR标准模式色度0-64H32H
SDSP标准模式锐度0-64H64H
SDTT标准模式色调0-64H32H
调整方法:
①调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。
②调整标准模式高、低音:调整标准伴音模式下的高、低音使之更符合听觉感受。
③调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度:调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。
5.图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
BT1BLSBKSDSEBS0-0FH0
BT2WPODGRDSKDBLBON0-1FH0FH
ABS适量黑电平延伸0-3FH10H
NLA非线性放大0-3FH20H
VGM伽玛校正0-3FH20H
PAK峰值幅度调整0-3FH30H
STP前后沿校正0-3FH30H
COR降噪调节0-3FH04H
LWD线宽控制0-3FH20H
YDLY延迟微调0-07H04H
调整方法:
①亮度矢量处理调整:
a.调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。
b.打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。
②频谱处理调整:
a.调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。
b.Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。
c.输入EUB测试信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪时加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。
③Y延迟微调:TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。
④BT1调整:BT1项目分别对应TDA8843的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用时,作适当调整,可充分利用TDA8843的功能,以输出满意的图象。
⑤BT2的调整:BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑电平延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。
