微处理器芯片:H2000A、 WH20001、WH2000、 WH2000C、 MTV880
小信号处理芯片:TDA8839 TDA9178存储器型号
所属机型:海尔29T8A-P彩电
工厂模式 用户模式
进入方式:在正常开机后,按遥控器上的PSTD、SSTD、CALL、POWER组合键,进入维修菜单,按MENU键在维修菜单中循环选择。100频道机型:打开用户遥控器,断开集成块⑤脚接地端,在R1701和集成块⑤脚之间跨接一只10k电阻,就变成了工厂遥控器。按0键进入总线,屏显TEST,按1键和2键进入相应菜单。
调节方法及数据:按MENU键(或FUNC键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-移动光标到“童锁”字样处,按V+/-键。将童锁设置为关,即童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用。且不受开、关机影响一直保持童锁状态。
