接修一台海信TLM32V66型液晶彩电出现开机图像很暗有时只有一半稍微有点亮度,开机放至半小时以后逐渐好转,但还是达不到正常亮度,菜单亮度开到最大还是不行。检查电路各组输出电压,正常。由于该机采用LG塑料背光屏,怀疑是否是灯管或内部铝箔断裂等造成。
         根据网上技改资料,在屏后面粘贴铝箔接地无效,提高亮度信号控制电压,亮度有所提高,基本可以看但总是感觉不太亮。后来在检查中无意测量到电源初级滤波电容上电压只有350V左右,正常应该在380V以上,是否亮度不足和PFC电路电压过低有关?根据电路,分析PFC输出电压一般取样来自 主滤波电容正极,通过较大电阻连接至NCP33262的①脚VFB内部进行反馈比较,电压不正常首先检查取样电阻。断开其中一只电阻,逐个测量,发现R826、R827(510kΩ)阻值分别为490kΩ和501kΩ,决定将三只贴片电阻全部更换。更换后通电试机,测滤波电容上电压为390V左右,同时亮度暗现象一并消失。试机几小时图像明亮清晰,故障排除。
        小结:由于该机采用EEFL背光电路,灯管采用并联方式,高压逆变器直接使用PFC输出的380V供电,该电压不足造成逆变输出功率下降,灯管供电下降,引起背光亮度不足或有时不能完全点亮灯管,出现屏幕一边亮一边黑的现象。至于开机半小时以后亮度有所上升,主要是三只电阻受热后阻值有所上升。笔者在维修试过只要用烙铁将三只电阻补焊一下,可基本恢复正常阻值,通电测量PFC电压上升为375V左右,亮度有改善。
