据以往经验,此类故障多是电源电路有问题。卸开机盖,直观检查电源电路中的元器件,没发现明显损坏。通电,测量电源板上的+12V、+5V-M、+24V等电压均无输出,待机电源+5V-S也为0V,由此判断故障出在待机开关电源电路,该部分电路如图1所示。
        AC 220V电压经BD002、NE521整流滤波后,得到+300V左右的电压,经开关变压器TE004初级①-③绕组加至电源厚膜电路NE521(STR-6351)⑦、⑧脚,送到厚膜电路内部开关管的D极;同时,由整流桥BD002的一臂整流、RE524降压后产生的启动电压加至NE521③脚,为其提供启动电源。开关电源启动工作后,TE004自馈绕组感应的脉冲电压经NE521整流、CE524滤波,得到的直流电压,用以取代启动电路为NE521③脚提供工作电压。NE521得到启动电源后,启动控制内部开关管工作在开关状态,在其内部开关管导通时,TE004储存能量;在开关管截止时,TEO04次级产生感应脉冲电压,经整流滤波后,产生+5V-S电压,为微控制器电路供电。
       该电源的稳压控制电路由取样放大电路NE504、NE521及其外围元件组成,其取样点在+5V-S电压输出端。当市电升高或负载变轻引起开关变压器TEOO4输出的+5V-S电压升高时,取样放大电路NE504①脚电压随之升高,取样电压随即升高,经NE504内部分压电路分压后的电压升高,其内部Q管导通能力增强,导致NE504②脚电压下降,流过光耦NE503中发光二极管的电流增强,发光强度增大,其次级光敏管受光增强导致阻值下降,促使开关电源厚膜电路NE521④脚电流增大,经其内部电路检测后,控制内部开关管提前截止,使开关电源的输出电压下降到正常值。反之,当输出电压降低时,经上述稳压电路的负反馈作用,开关管导通时间变长,使输出电压上升到正常值,从而达到稳定+5V-S电压的目的。
       该电源形成电路还设有过流保护和尖峰脉冲吸收电路。过流保护电路由RE521、RE525及NE521④脚内部电路组成。开关电源正常工作时,NE521内部大功率开关管源极电流从①脚输出,经电阻RE521到地形成回路,在RE521上形成压降并通过RE525反馈到NE521④脚。当某种原因导致NE521内部大功率开关管源极电流增大时,RE521上的压降随之增大,使加到NE521④脚的电压增大,当电压升高到阈值电压以上时,内部过流保护电路启动,开关电源停止工作。
       尖峰脉冲吸收电路由DE522、CE522、RE522组成,NE521的D极输出的脉冲电压经DE522对CE522充电,使尖峰脉冲电压被有效地吸收,NE521内的开关管因此而得到保护。三极管VE561、RE565、CE565、JE502、DE562、RE040等组成待机控制电路,正常工作时,徽控制器电路输出的待机控制信号为高电平,经CE565滤波后,由电阻RE565耦合到VE561基极,VE561导通,于是由NE521开关电源输出的+5V-S电压,经继电器线圈VE561的集电极、发射极和地形成回路,继电器吸合,由NE001和NE003组成的开关电源工作,输出正常的工作电压为负载供电。
       待机时,微控制器电路输出低电平待机控制信号,VE561截止,继电器释放,由NE001和NE003组成的开关电源因无交流电压而停止工作。这时,只有+5V-S电压形成电路工作,为微控制器电路供电。据此,测量NE521各脚对地电阻无短路现象,测量+5V-S电压输出端对地电阻值基本正常。通电,测量NE521各脚电压,NE521⑦、⑧脚有+300V电压、③脚有15V左右的电压。
       检查+5V-S开关电源输出电路有关元件CE564、CE562、LE561、CE561、DE561,最后发现整流二极管DE561呈开路状态。将其更换为IN5822二极管后,+5V-S电压输出正常,故障排除。
