该机正收看时机内一声巨响,随后呈现三无,机内无黑烟冒出。机主在事后开机多次,电源指示灯不亮,故障依旧。该机系海信液晶早期产品,无电路原理图,但根据以往CRT彩电维修经验,该机电源出故障的可能性较大。
         将机器屏幕向下扣在茶几上,铺上一块厚点的布,注意四边平整,受力均匀,卸下底座,拆下后盖,电源板即尽收眼底,该板版号为RSAG7.820.568A/ROH,板子整体结构如图1所示。
         检查该机保险FE001(AC250V 6.3A)已被烧黑,说明其电源内部有明显短路。逐个目测其余元件,发现CEO27(2200pF/1kV)爆裂、RE036(0.18Ω/2W )及小功率电阻RE038( 100Ω)有烧黑的痕迹。为了尽快修复该机,笔者决定求助于网络,但无原理图,只有少数维修经验之谈,初步检查确认其故障在以sTR-X6769B为主组成的电路上。于是,决定测绘故障部分原理图。
         该电源板为双面板结构,测绘工作难度较大。经一上午的辛苦劳作,结合网上搜得的STR-X6769B内部构成图,最终绘出如图2所示的部分电源电路。
         该部分电路为24V电源电路,振荡控制块为NE003 (STR-X6769B),开关变压器为TE005,整流二极管由DE511和DE512组成,稳压取样由NE502和NE004共同组成。焊下目测已损坏的元件,CE027、RE036已开路,REO38阻值已变为26k。由测绘所得的图纸可知,NE003①、②脚与CEO27并联,②脚与RE036串联至地,⑦脚与RE038串联至地。根据元件的损坏情况,怀疑NEOO3控制芯片已损坏。因本地无STR-X6769B芯片,通过网络购得一块更换,并同时更换CE027 (用2200pF/2kV替换)、REO36、RE038、FEO01。检查无误,接通电源开机,仍三无,但电源出现“吱吱”响,类似CRT彩电电源或行不正常时的叫声,而此时遥控开/关机正常,指示灯显示正常,说明CPU工作已正常。网络资料显示,电源"吱吱”响,DE014的故障率为70%。关机,在路测量为STR-X6769B供电的DE014异常,拆下检测已经击穿,用手中现有的功率较大的RU4A代替(RU4A比RU3A管脚粗且体积大,故焊在电路背面)后开机,发现背光灯一闪即灭,测量后发现此时除24V、14V外其余电压都正常。笔者怀疑某-背光板有故障,导致24V电压负载过大而关闭。拔下一个背光板至电源板的连线,开机试验,并用万用表测量,单个背光板工作时24V、14V及其他电压都正常,伴音也出现,只是无光无图。
        再次上网求助,有人说是24V取样NE502( SE024N )损坏,有人说是光耦NE004(PC817)损坏,有人说是反馈电阻REO36阻值过大引起。经笔者分析,怀疑自己买的RE036太大了。经仔细测量,标称0.18Ω的电阻实际已达0.22Ω,笔者试用电热褥的电阻丝量取0.15Ω一截与一段0.5A保险丝串联代替RE036使用,开机后一切正常。
        小结:1.RE036实为电源功率管工作的过流检测电阻,流过此电阻的电流形成的电压将反馈回⑦脚进行检测,超过门限值IC会保护停止驱动输出。此电阻不能随便改变大小。2. STRX6769B不能用STR-X6769替代,因后者功率小。3. CEO27一定要用2200pF/2kV替代,该故障很可能因电容耐压过小造成。4. REO36的阻值依不同的屏幕尺寸选择,42英寸的为0.18Ω-0.22Ω,47英寸的为0.12Ω~0.18Ω,稍大一点会出现声图正常,背光板有“丝丝”的振动声。但本例中,笔者因买不到0.18Ω的电阻,故用电阻丝替代。最好是两股或多股拧成一股使用,这样不易发热和氧化,使用时间长。
