海信TC2580系列“环保”彩电原理分析
------TC2580系列
    海信TC2580系列电视机包括TC2551、TC2580、TC2980等型号,是获得国家环保局“001号环保认证的无辐射、低闪烁产品。该系列电视机的推出,在中国首次引入环保的概念,获得了良好的经济效益和社会效应。“环保”电视的内部采用了高压保护电路,显象管具有吸收射线的能力,X射线辐射剂量仅为0.025mr/h(毫伦琴每小时),大大低于国家环保局的0.07mr/h的环保规定,更远远低于0.5mr/h的辐射安全规定。长时间收看无头昏脑涨的感觉,保护视力,对孕妇、胎儿无辐射伤害,保护了人体健康。该系列电视机以后又使用银灰色外壳,又应用户要求增加了耳机插孔,更使得该系列电视机既美观又实用。以下参照线路图对电路原理介绍如下:
该机所用的微处理器N71是由武汉科达公司设计的KD9626A型专用单片系统。其#7是调谐脉冲信号输出引脚。#7的脉冲信号经过V709组成的电平位移电路把幅度变为30V,再由C736、R779、C737、R778、C738、R776、C216等元件组成的低通滤波器电路滤波,成为模拟调谐电压,加到高频头U1#7;同时,N71从#18或#17或#16发出VL或VH或U波段的低电平有效控制指令,经过V715、V714、V713转换成对应的高电平信号,高频头内部选择出某频道的电视节目,转换成38MHz图象中频信号从IF引脚输出。它流经R256、C202进入V201等元件组成的预中放电路,幅度放大后经C205进入声表面滤波器Z2,形成PAL制下的图象中放曲线,从#47、#48进入小信号处理集成电路N201 OM8361。OM8361同TDA8361是常用的单片彩电小信号处理集成电路,由欧州的菲利普公司推出。中频信号在片内放大、解调,解调出全电视信号从#7输出。在解调过程中,#2、#3中频线圈T2等元件组成38MHz选频电路,从载波中选择出38MHz的信号相乘解调,T2等选频元件选出来的载波信号还要经过90。移相形成AFT误差信号,但90。移相电路不再在集成电路外部用中频线圈等元件来完成,而是在片内完成的。片内的90。移相电路移相之后,再在内部的乘法器上相乘获得AFT信号从#44输出,如果中频频率高于38MHz,AFT电压降低;相反中频频率低于38MHz时,AFT电压升高;中频频率恰好为38MHz时,AFT输出中间值约为4.5V。AFT送到N71的第#14,做为自动搜索节目时是否到达最佳状态的识别标志。有一些电视机还借用AFT是否有动态变化来判断是否真的收到了电视节目并自动调整调谐电压使电视节目处于最佳状态,因为AFT移相及产生电路均在片内,可以调整过程比较简单,仅需要调整T2就可以完成图象解调及AFT。
OM8361片内也包括了AGC电路,在TC2580系列电视机上的用法是峰值式。#48外接电容器C222完成滤波,形成误差电压,控制片内放大器的放大倍数,#49设定射频AGC的起控电压,形成的射频AGC信号从#47输出,送到U1的AGC脚。
除了上面的中频信号处理过程之外,还有信号的识别过程。如果在射频方式下能收到信号,则从第#4输出6V以上的直流电压,如果没有接收到图象信号,则输出0V的低电平,该脚输出的信号还与彩色制式识别有关,不同的彩色制式时在该脚呈现出6~8V的不同电压值。
解调产生的视频信号从#7输出,分成为两路:其中一路通过R222流过V204再流过6.5MHz陶瓷滤波器Z24进入V205基极,经V205缓冲之后再经C257回到#5。该信号是6.5MHz的第二伴音中频信号;同时,8V电源经过R228、R230分压获得大约4V的直流电压也加到该脚。OM8361有内置的音频前置放大器,#5的直流电压就是用于控制放大器的增益,如由于某些原因使该脚电压降得很低,音量也将变得很小甚至于完全无声。OM8361完全在内部用PLL(锁相环)方式完成调频伴音中频信号的解调,获得的音频信号在#1外接电容C261上进行去加重出理,进入片内的AV/TV转换电路。在OM8361内部还可以完成单声道伴音AV/TV转换,AV状态下的音频信号可以从#6输入,在#16的控制下完成信号选择,选择出来的信号在#5控制下前置放大,从#50输出放大以后的音频信号。#51外接电容C219,用于伴音处理电路的退耦。 [Page]
#50输出的伴音信号经过C220、R240,XP202#5进入丽音解码板。TC2580系列电视机并没有使用丽音功能,所以#5输出的信号直接以假立体声的方式从#2、#3返回。这些信号由V214、V215组成的同相放大器放大,分成为两路,其中一路再流过V213、V218组成的同相放大器,从插座XPA1 #5、#10进入AV/TV转换板(国标A5板)。在该板上,模拟开关集成电路NA1-BU4053BC把AV1、AV2进来的音频信号经过切换,选择出一路从插座XSA #6、#7、回到主板。需要注意的是TV状态下的音频信号没有经过AV/TV转换板的转换,而是通过AV输出端子输出。
AV1/AV2转换后的音频信号或TV方式下的音频信号都从主板插座XP603输出,信号经过伴音转换板上的插座XP204进到伴音输出板。该板有一个专门的伴音控制集成电路N601 TDA8425完成AV/TV伴音的进一步转换和各种音色控制。微处理器N71通过#32、#33完成相应的控制。在N601内部,#1、#3输入的TV信号或#18、#20输入的信号有一路被选择出来。在N601内部经过高、低音、平的处理,从#8、#13输出。此后信号分别进入N602#1、#9,N602 TDA1521A是一种双通道伴音功放集成电路,供电电源为24V时,其不失真输出功率可达6W,内部具有过热保护电路。正常工作时,#2、#3、#8电压应当是电源电压的一半,如果采用对称正负电源对其#7、#5供电,#2、#3、#8还可以直接接地。放大后的信号分别从#4、#6输出,推动喇叭B2、B1发出声音,为了实现超重低音功能,N602 #4、#8输出的信号还通过插座XP3输出,由超重低音处理电路处理输出超重低音。微处理器通过#25发出重低音开关控制指令,控制A6板的工作和停止。N71还可以实现静音控制,其#39输出高电平时,V618、V682导通,把N602 #1、#9输入的信号对地短路,N602无输入信号,当然也就无输出信号,从而实现静音,电路中V680等元件组成关机静音电路,在关机后的一段时间内,V680导通,向V681、V682输出高电平而实现静音,避免关机瞬间或关机后出现杂音。
N201 #7输出的全电视信号还经V206同相放大,由Z25对6.5MHz的第二伴音中频信号陷波,把剩余的视频信号通过C250送到N201 #13,同时该信号还从C264送到V209、V210组成的缓冲隔离电路,再通过视频输出端子输出,供给外部视频设备使用,同时AV板上AV1或AV1进来的视频信号分别送到NA1 #2、#1,在#10的控制下完成选择,选择出来的一路信号从#15输出,通过插座XSA #8进入主板,再经过V216、V217组成的缓冲电路进入N201 #15。该系列电视机还可以以S端子的方式接收图象信号,此时,亮度信号借助AV2的视频信号输入电路进入N201 #15,色度信号则由专门的线路进入N201 #16。N71通过#19、#20的电路控制AV/TV及S端子的转换,而在N201上,#16用于上述转换,如果收看TV节目,应保证#16电压在0.5V以上。如果收看AV方式的视频图象,应保证该脚电压在7.5V以上,这时N201 #15的视频信号得以进入片内处理而#16的信号不能进入,如果收看S-VHS的图象节目,应保证#16电压在3~5V之间,这时#16才能输入色度信号。
N201基本上在内部完成对亮度信号的处理,在其内部有色度陷波、亮度延迟、对比度放大、亮度嵌位等电路,而且处理得到的亮度信号不输出,而是和色差信号进行运算直接得到三基色。亮度信号处理过程中,外部相关的引脚有#38形成产生的沙堡脉冲信号,#17的亮度信号和#25的对比度控制信号,还有#24的锐度控制信号。对于#14的锐度控制,应当引起我们的重视,它还能当做有无信号的检测脚。如果电视机接收到图象信号,则该脚电压是在3~5V之间范围内可调的。如果没有收到图象信号,则该脚为恒定的0V,无论增大、减小锐度控制都不能使其提高,N71就借助这一特点实现对图象信号的识别。电视机来接收到图象信号时,N201 #14为0V的低电位,该低电位X0到3.6V稳压管VD707正极,VD707负极有约5V的电压,此时VD707击穿导通,V712也随着导通,其集电极变为高电平X0到V724基极而使V724导通,把N71 #10电压降低为近0V的低电平,通过这个低电平N71就可确认未收到图象节目。在收到图象节目后,又通过上述电路在N71的#10出现高电平,使N71做出已收到的判断。 [Page]
N201 OM8361  能够处理PAL、NTSC4.43、NTSC制式的色度信号,所以利用OM8361(TDA8361)可以做成多制式电视机,而TDA8362具有SECAM制式解调接收器,可以做成全制式电视机。在其内部有色度带通滤波器,能从视频信号中分离出4.43MHz、3.58MHz的色度信号,外部S端子进来的信号也要经过滤波器之后再进行解码。可见,滤波器的工作状态是否正确非常关键,为此,N201专门设立#12的调谐去耦滤波器,外接一个电容C251。在N201内部,彩色制式能够自动识别,并自动选择石英晶体接入副载波振荡电路。如果得当前彩电信号识别为PAL或.NTSC4.43制式,则自动选择#35的4.43MHz石英晶体振荡器接入电路产生振荡,并在#33 PAL电路的控制下进行频率校正,用于同步解调,此时在#4上呈现8V电压。如果对当前制式识别结果为NTSC制式,则需要产生3.58MHz的副载波振荡,此时#34的石英晶体Z22自动被选中,同时在#4上呈现6V电压。彩色解码过程中还需要#38提供的沙堡脉冲,用于色同步分离。副载波振荡信号和色度信号直接在内部解码,产生两个色差信号B-Y、R-Y从#31、#30分别输出。这两个色差信号进入N202 #14、#16,在N202内部经过一行延迟运算,产生无相位失真的两个色差信号再从#11、#12返回到N201,N201把两个色差信号放大、矩阵运算,再和#20~#24输入的字符信号切换,从#18、#19、#20输出三基色信号图象信号供给视放电路放出图象来。
