接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声,黑屏,指示灯蓝色长亮,遥控及按键操作无反应,背光不亮。测量背光电压115v,5v,12v也有。
         初步根据上面情况怀疑主板问题,恰巧有海信LED40k1800坏屏机一台,主板型号与其一样,遂代换之,故障依旧。并且40吋主板接上32吋的背光,同样背光不亮并且出现死机现象。背光问题?背光测试仪测量果然背光不通。换一灯珠,并且把背光电流反馈的4个并联5欧电阻去掉一个,成功修复。
        维修总结:一般背光问题,电视声音正常且有极其暗淡图像,更不会死机。而k1800机型,背光不正常会直接引起保护,很容易造成误判。发此文的目的是为了与同仁们分享经验,希望共同提高。这台电视维修总共一个小时左右,当初,恰巧有一块相同的主板,便拿来代换,便显得复杂些。正常维修,各路直流电压与灯条测试仪测量都是同时必做选项。
