根据自动搜索存储的原理,重点检查图像识别信号和AFT信号。该机的图像识别和AFT电路与传统彩电基本相同,微处理器设有专门的识别脚和AFT脚。用于图像识别的信号在小信号 处理电路TB1238N内部形成,以高低电平的方式从TB1238N的31脚输出,经外电路送入微处理器TMP87CM38N的36脚,有信号时为高电平5V,无信号时为低电平0V;AFT电压从TB1238的4脚输出,经外电路,送到微处理器的13脚,搜索存台时该脚电压正常时在2~4V之间变化。
    检查微处理器的图像识别端36脚有信号时为高电平,正常;微处理器的AFT电压输入端13脚的电压为2.5V,搜索时该电压基本不变化,判断故障在AFT电路。检查TB1238的4脚到微处理器13脚电路元件,未见异常,判断故障在AFT电压形成电路。
    AFT电压形成电路在TB1238内部,其中频解调电路采用了PLL锁相环技术,48脚外接锁相环滤波电路,该脚电压的变化,反映了38MHz开关信号和副载波信号偏离的大小。当信号偏离时,内部鉴相器电路把检测到的误差信号送到锁相环滤波电路,检测到的误差电压变为直流电压,一路控制38MHz振荡电路,一路送往AFT形成电路。当48脚形成的直流电压不能准确反映信号的偏离程度时,内部的AFT电压形成电路就不能形成准确的AFT电压,造成4脚AFT电压固定不变。测量48脚电压为2.2V左右,比正常值明显偏低,测量48脚外围电路元件,发现C245有漏电的现象,拆下测量漏电电阻为8.0KΩ左右。更换C245后,48脚电压和4脚AFT恢复正常,搜索存台也恢复正常。
