开盖检查,N001、N002及周边元件均有拆焊过的痕迹,甚至有些元件已焊在线路板反面,可见故障隐蔽,不宜盲目动手。仔细观察故障现象发现:如果一开机正常。这说明,开机瞬间的电路状况是CPU能否正常工作的关键。在CPU正常工作的几个必备条件中,只有复位电路在开机瞬间起作用,因此,复位电路应是重点检查对象。在该机显示16个台位的非正常状态下,对N00132脚(复位端)接地进行强制复位,结果电视机恢复正常。检查附图中复位电路有关元件V003、R003、R004、R008、C003、C004等,未见异常。怀疑某元件参数轻微变化致使复位脉冲不正常而引发此故障。试将C004由原10n改为47n,R004由2.7kΩ改为4.7kΩ,以减缓复位脉冲上升沿,延长复位时间,试机故障排除。
