根据故障现象,估计故障发生在场扫描电路。测N303(TA8427)6脚+27V供电正常,手摸场输出块不热,用万用表R×10挡碰触N3034脚场信号输入端,观察屏幕上的亮带有较大幅度的展宽,据此说明N303及输入电路基本正常,故障范围缩小在扫描补偿电路N371(TA8739P) 及外部电路。测N3713脚+12V正常,考虑到该电路受I2C总线控制,测N3719脚SDA、10脚SCL端电压都在3.5V左右,而正常时9、 10脚电压应为4.8V电压。分别断开R371、R372,再测SDA、SCL 端电压已上升为5V,怀疑N371不良。正准备更换N371时,意外发现C372引脚底部有少许白色凝固物,焊下C372测量已漏电,更换C372后帮排除。
