海信“智能王”系列彩电的主要机型有:TC-2939/N/NT、TC2979、TF2999N及TC3418等。现以具有中国丽音功能的TC2939N型彩电为例,介绍海信“智能王”系列彩电I2C总线控制系统的调整方法。
  一、进入维修调整状态的方法
  在电视机处于收视状态时,依次按一遥控器上的“图文”功能键、“TV/AV”、“8”、“8”、“8”、“0”键后,屏幕上显示五种工厂调整模式,并在右上角显示字符“M”,表明电视机已进入维修状态。
  二、进入工厂调整模式的方法
  在电视机进入维修状态后,
  (1)先按遥控器上“中文”键(位于遥控器右下角),再按声音控制键“?”(位于遥控器底部倒数第二排最左侧),就可进入工厂调整模式1,并对所列项目的参数进行调整;
  (2)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的超重低音控制键(位于声音控制键右侧),就可进入工厂调整模式2,并对所列项目的参数进行调整;
  (3)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的环绕声控制控制键(位于超低音控制键右侧),就可进入工厂调整模式3,并对所列项目的参数进行调整;
  (4)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的声音模式选择控制键(位于“中文”控制键上方),就可进入工厂调整模式4,并对所列项目的参数进行调整;
  (5)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的定时关机控制键,就可进入工厂调整模式5,并对所列项目的参数进行调整。
  三、工厂调整模式下的项目选择及参数调整方法
  当电视机进入某种工厂调整模式后,按压遥控上的频道增/减键,就可选择所需的项目名,然后按压音量增/减键,就可根据图像或声音质量要求来调整所调项目名对应的参数。项目调整完毕后,执行遥控关机,就可退出维修调整状态,同时将调整后的参数存入EEPROM存储器中。
  海信TC2939N型彩电I2C总线控制系统的项目调整清单如表1-5所示
表1 工厂调整模式1(FACTORY 1 MENU)
序号 项目号 项目调整内容 调整范围 典型数据 受控IC
1 OSD 屏幕字符显示位置调整 0-27 9 TA8880CN
2 SUB 副亮度调整调整 0-55 45 TA8880CN
3 SCT 副对比度调整 0-27 13 TA8880CN
4 SSH 副清晰度调整 0-13 0 TA8880CN
5 TTC 副色度调整 0-27 13 TA8880CN
6 PNH P/N制图像幅度调整 0-1 0 TA8880CN
7 SCS SECAM制信号幅度调整 0-3 3 TA8880CN
8 BEL 钟形滤波工作频率调整 0-7 5 TA8880CN
9 SRY SECAM制(B-Y)输出调整 0-15 7 TA8880CN
10 SBY SECAM制(R-Y)输出调整 0-15 12 TA8880CN
表2 工厂调整模式2(FACTORY 2 MENU)
1 VPS 场扫描中心调整 0-7 0 TA8880CN
2 HPS 行中心位置调整 0-31 18 TA8880CN
3 RDS 红枪激励电平调整 1-255 - TA8859P
4 BDS 蓝枪激励电平调整 0-255 - TA8859P
5 RCO 红枪截止电平调整 0-1023 - TA8859P
6 BCO 蓝枪截止电平调整 0-1023 - TA8859P
7 HIT 场扫描幅度调整 0-63 45 TA8859P
8 WID 行扫描幅度调整 0-63 31 TA8859P
9 DPC 左右枕校调整 0-63 48 TA8859P
10 KEY 梯形失真校正 0-63 22 TA8859P
11 GCO 绿枪截止电平调整 0-1023 - TA8859P
表3 工厂调整模式3(FACTORY 3 MENU)
1 WPL 白峰限制电平调整 0-开,1-关 1 TA8880CN
2 PNG P/N制门脉冲调整 0-初始状态,1-0.5μs延迟 0 TA8880CN
3 BWM 彩色模式选择 0-彩色,1-黑白 0 TA8880CN
4 SID SID开关选择 0-开,1-关 0 TA8880CN
5 APC 孔阑效应控制 0-开,1-关 0 TA8880CN
6 VMD 场频模式选择 0或1-自动,2-315行,3-262.5行 0 TA8880CN
7 SGP SECAM制门脉冲调整 0-初始状态,1-0.5μs延迟 0 TA8880CN
8 SRC 搜索方式选择 0-晶体循环四周,1-八周 0 TA8880CN
[Page]
表4 工厂调整模式4(FACTORY 4 MENU)
1 VDD AV路数设定 0:两路AV 、一路S端子。
1:一路AV。2:两路AV
2 EEPROM
2 BND 波段设定 0:U,1:U、VH,2:U、VH、VL
3:VL、VH、U、BS
2 EEPROM
3 ONT 节目编程设定 0:没有定时开机,1:有定时开机 1 EEPROM
4 KOK 卡拉OK功能设定 0:没有卡拉OK,1:有卡拉OK 0 EEPROM
5 PAL 伴音制式设定 0:只有D/K伴音制式,1:多制式 0 EEPROM
6 AI AI功能模块设定 0:无AI功能模块,1:有AI功能 1 EEPROM
7 DSP 商标显示功能 0:不显示海信商标,1:显示 1 EEPROM
8 CLK 时钟功能设定 0:时钟关闭,1:24小时制,
2:12小时制,显示AM或PM
2 EEPROM
9 STM 搜台视频制式设定 0:关闭,1:P/N彩色制式
2:PAL、SECAM制,3:全制式
3 EEPROM
10 443 NTSC制晶振频率设定 0:显示N4.43/3.58,1:仅显示NTSC 1 EEPROM
11 UST 使用时间设定 0:不显示使用时间,1:显示 0 EEPROM
12 SWF 重低音功能设定 0:无超重低音,1:有 1 EEPROM
13 SND 搜台伴音制式设定 0:B/G,1:I,2:D/K,3:M 2 EEPROM
14 TEL 图文功能设定 0:无图文功能,1:有 0 EEPROM
表5 工厂调整模式5(FACTORY 5 MENU)
1 BBK 蓝背景模式设定 0:关闭,1:白色,2:红色,3蓝色 0 TA8880CN
2 LIN 场线性调整 0-31 17 TA8859P
3 VSC 场扫描S校正 0-31 19 TA8859P
4 VCP 场补偿调整 0-15 2 TA8859P
5 AFC AFC检测电流的设定 0-150μS,1-300μS 1 TA8880CN
6 CNR 四角失真的校正 0-15 10 TA8859P
7 HCR 行补偿校正 0-15 0 TA8859P
8 VIC 场校正量调整 0-15 13 TA8859P
