TC2977(TDA937X)
故障现象:三无,灯亮
检修过程:开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响了两声,然后发现屏幕上出现满屏蓝色回扫线,由此判断故障与视放电路的兰枪有关,测量蓝枪推动三极管Q1502的集电极电压只有20V左右,检查其外围电路,发现电阻R1503(15K/2W)开路,更换后故障排除。
