在前一段上市的高挡海信牌电视机中有部分机型采用TA8265H作为伴音功放输出,因为它具有较大的输出功率和三声道输出电路。它能够满足立体声和环瞥氐鸵羰涑觥5谑褂霉讨校?属元件质量问题)经常出现与它有关的故障。在发现TA8265H损坏时,可以直接更换。但在登门过程中,有些故障在无配件的情况下,经过对电路的少需改变即可以达到事半功倍的效果。下面就本站在登门过程中的二例介绍给大家。使我们的服务人员在登门时遇到该故障时,以供参考,提高维修速度,以提高用户的满意度。
 1、机型:TF2902G 故障现象:右(R)声道无音 检修过程:首先检查伴音功放电路 NC01(TA8256H)#8;#11;#12 的电压,发现#12脚的电压不是电源的一半,判断TA8256H已局部失效。因为当时TF2902G电视在本地区刚上市不久,用户已换过一次机器,如果维修过程太长的话,必然影响用户对海信电视机质量的质疑。所以,我就询问用户才刚买来的时侯超重低音的效果怎么样?用户回答说:“ 超重低音对我们来说没有实际意义,只要我放VCD的时候是立体声就行了”。在了解用户需求的心理后,我对用户讲:“新电视机都是小故障,包括您换的那一台,焊一焊就OK了。然后将输出#11脚与#12脚的外围电路对调,再把输入#1脚与#2脚 对调。开机左右扬声器输出都正常了,用户非常满意。
 2、机型:TF3488D 故障现象:换台时伴音延时 检修过程:本机故障为换台时伴音延时,换台后先出现图象,3秒后出现失真的伴音后转为正常。虽然在我们培训中讲过,先有图后有音为换台静噪,国标为5-6秒。但用户已使用了三个月,是电视机的发生了变化,要求给予维修。 首先以VCD信号检查,在声音模式转换过程中,也存在伴音延时,判断为伴音处理电路或功放故障。检查NA01(TA8256H)#5脚在换台过程中无异常电压的变化,说明断音的故障不是CPU及静噪电路引起的。判断为功放电路本身故障。所以,我们将 NA01的#5脚与外围电路脱开,试机一切正常,包括静音功能也正常。有的说既然TA8256H#5脚为静音电路,#5脚失控后,怎么实现静音呢?通过电路可以看出,虽然TA8256H的#5脚不受CPU的控制,但VA01—VA03导通与截止依然由CPU(N701)的#4脚控制。在本电路中#5脚开路后电视机可以正常工作。
