海信彩电维修
海信TF2911UF不开机,继电器卡卡响
2008-03-02
2410
接手时该机已经被以前的修理者更换了不少元件(光藕电容二极管等等),开机检测+B电压为100V--130左右摆动,偶尔会超过130V,由于该机采用5Q1265电源,有输出过压保护,从现象看应该是过压保护了,对稳压取样电路检查,发现电位器开路,更换50K的电位器后,开机130V稳定,机器修复
海信TC2975GF电视机不开机(正常开机无问题,待机
海信TC2571三无
海信4311PH背投汇聚不良
海信TF2911UF放电打火
海信TC2511ATV状态正常,AV转换瞬间有图像随即
海信TF2902DH8859-3的维修常见故障几例
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
