平板机的“花屏” 故障在现在来看已经是一个常见故障了,很多人可能都会认为这早已是一个很简单的问题了。但是对于“花屏"故障我们应该怎么样判断故障部位,“花屏”故障的形成机理又是什么,这一点恐怕能说清的人就不多了。下面让我们通过下面这这个故障事例来认真思虑一下吧。
         一台海信TLM40V68P液晶电视(MST6机芯),故障现象是花屏。由故障现象(见图1)可以初步判断故障在主芯片与DDR之间,因为在开机时CPU要和DDR进行数据通信,DDR在读写数据时需要锁定数据地址,而行地址的选通是由RAS控制,列地址的选通是由CAS决定。如果主芯片在对DDR进行读写操作时列地址无法确定,就会造成数据读写错误,从而形成花屏故障。
        对此,首先检查DDR与主芯片之间的连通性。将DDR拆下,检查每个引脚与主芯片之间的连通性,发现U12 DDR的22脚(CAS列地址选通脉冲)对地阻值异常,检查发现电阻R486开路(见图2、图3),导致主芯片在读取DDR数据时,列地址选通信号丢失无法准确读取数据,造成数据错乱形成花屏(满屏竖条)故障,更换R486后故障排除。
       小结:从对花屏故障实践维修中看,LVDS信号传输电路出现的花屏故障一般都伴有偏色和图像层次感差的现象。DDR结部分故障导致的花屏,一般都伴有字符花屏,但无层次感差的现象。这里特别要说明的是,由于不同机芯因采用了不同的信号处理方式,所以同样的元件损坏可能会在不同的机芯上有着不同的故障表现。因此绝不可教条的认为某个元件损坏一定会产生什么样的故障。
