接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为灰屏,此机开机背光亮无图像,查主板有12V供电到屏边板上,VGH无电压,断开一边VGH去屏供电VGH电压正常,图像也出来了。  ...
乌海宇翔 2024-03-17
接修一台海信TLM32V66型液晶彩电出现开机图像很暗,有时只有一半稍微有亮度,开机放至半小时以后逐渐好转,但还是达不到正常亮度,菜单亮度开到最大也不行。  ...
徐礼明 2024-03-13
接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为白屏,拆机后经过几个关键电压测量,均未发现有异常情况,于是进一步查资料,说伽马电压,测量后又未见异常。无从下手,只能更换模块板,一开始从逻辑板更换,故障依然存在...
tanglin419 2024-03-11
接修一台海信32寸液晶电视,故障表现开机三无,拆机检查主控上级电压5v由TPS54426同步转换而来,目视TPS54426和CM501烧坏发黑严重,先用外置电源提供5v使主控工作并更换cm501接通电路板已经烧坏的铜箔屏幕出现黑...
dgc738681835 2024-03-11
最近维修一台海信TLM37E29型液晶电视。拆机,检查电源板供电正常,高压板24V供电正常,但不能正常开机。因为维修经验不足,以为是高压板故障,草率地从网上购买了相同的高压板更换上,却故障依旧。咨询售后人员,判断是主板故障,为了...
邱金耀 2024-03-08
一台海信TLM3201型液晶电视,开机,整个屏幕出现红色,有图像时伴音正常,无图像时蓝背景正常、字符正常。无论AV还是TV都是相同的故障,在TV画面时呈现红色噪点。 由现象可以...
邱金耀 2024-03-08
最近接修一台海信TLM42E01液晶电视,用户说晚上还收看过,夜里下雨打雷后早上开机就出现指示灯不亮,检查的确电源不通。分析检修:拆机后取出电路板,目测没看到雷电流放电点的痕迹,测量400V滤波电容处还有280V说明电源未起振,...
张兵 2024-03-07
接修一台海信TLM42E01液晶电视机雷击后出现不通电,拆机后取下电源板单独检修。经查该机电源板板号为HL-4047WB。测量保险全桥COM管都没有损坏,通电测量副电源5V没有输出,雷击一般都会把N920(NCP12...
张兵 2024-03-07
海信RSAG7.820.1673/ROH型电源板广泛应用于TLM37V66PK、TLM37V86K、TLM40V66PK、TLM40V68PK、TLM42V66PK、TLM42V68PKA等66系列机型液晶彩电中。该电源板主要由...
崔永利 2024-03-06
LG 32英寸LC320WXE-SBV2屏液晶电视图像闪烁的故障维修
海信采用LG 32英寸LC320WXE-SBV2屏的液晶彩电有多个型号,包括TLM32H78、TLM32V68A等,此类机器常见故障有:1.图像闪烁,屏幕上有干扰横条;2.蓝灯亮,屏幕只有一个角亮或者完全不亮;3.有声音没有背光或者屏...
苏金龙 2024-03-04
接修一台海信TLM32V66型液晶彩电,开机屏幕不亮。仔细观察,开机瞬间屏幕有极短时间微弱的背光。直接从高频头输入有线信号,按压遥控器数字键切换到TV状态,有节目声音;转换频道,声音跟着变化,表明副电源及CPU基本正常,故障应该在背光...
张志坚 2024-03-04
接修一台海信HZ49A65液晶电视,接通电源,电源灯红灯亮。按下待机开关,绿灯闪烁几下又变红色,依然保存待机状态。按下待机键电源灯能闪烁,初步证明CPU基本正常,估计机子处在某种保护状态。这种情况下我的习惯常规突破口是:强制启动!...
MDCYSCDQ 2024-02-27
分享一个最近遇到的海信电视通病故障,如下图所示,电容短路通病、0欧姆电阻短路通病,可以用100uF/50V直接代换。 ...
良田197377 2024-02-27
接修一台海信LED65寸液晶电视,型号HE650FGD-B51,这是一台商用机改机,与家用机有区别。拆机电源测试输出16v到19V, 12v输出正常,PFC 300v待机,短接STB+12v,PFC 385v,电源板工作,尝试着...
春龙 2024-02-23
有一部分海信液晶电视,收看中在没有任何操作的情况下,自动切换到同轴信号源,接着没了伴音,上网查相关资料,都是一无所获,当时考虑是系统的问题,在淘宝上购得程序刷机,结果还是没有解决问题,由于液晶电视部分CPU具有机外接口检测功能,...
ljslwxz 2024-02-22
一台海信LED32H310型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机,测得电源板(型号:RSAG7.820.4555)上的300V电压正常,次级输出的12V电压也正常;二次开机,测得点灯电压为4.5V,调光电压为3.2V,均正常。用点...
傅拾生 2024-02-18
一台海信LED32N1ONAM型液晶电视,三无。分析检修:拆机,在路检测电源二合一板(板号为RSAG7.820.5268/ROH), 发现主滤波电容C810( 82uF/450V )引脚间阻值为0Ω,保险丝F801(...
刘祥平 2024-02-18
一台海信LED39K300J型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。分析检修:拆开机壳,目测电源板和恒流板(L390H1-IEE)无明显异常。通电开机,测得电源板输出的24V背光供电正常,在开机瞬间恒流板输出的LED+电压为3...
刘祥平 2024-02-18
接修一台海信42英寸液晶电视,故障表现位出现图像发白,这是几年前修过的一张逻辑板,估计又是那个逻辑板电源芯片问题,是AS15-G还是AS19-HG我已记不清楚了?于是拆开电视机逻辑板测试,首先直感发现芯片烫手,估计坏的可能行大了...
科利达王 2024-02-13
接修一台海信LED32K300不通电故障,开盖检查保险管断了但不发黑,用表测量所有电路不短路,换一个保险能开机了,测试完全正常,交用户,没两天又回来了,还是断保险,也是保险管不发黑。这回又仔细测量了一遍,板子翻来翻去仔细观察,找...
微笑每一天 2024-02-08
