海信LED55EC620UA液晶电视无背光且无声音的故障维修
接修一台海信55寸LED55EC620UA型LED液晶电视,故障表现为开机黑屏无伴音故障,最终检查为灯条故障,小心翼翼徒手开屏后才发现此机大屏背光电路与灯条组合与一般常见的略有不同,检修过程如下:首先打开后盖发现背光供电插座为四...
光明家电维修22 2022-02-05
接修一台海信32寸LED32K316液晶电视,故障现象是开机后背光亮一下就灭掉了,声音正常。拆机后重点检测背光灯条,此机为两组LED灯条串联,用自制灯条检测装置测两组灯条都能点亮,两组电压也一致,把两组灯条串联好,再用检测装置点亮灯条,然后开...
国强电修部 2022-01-30
海信TLM42V86PKV液晶电视开机啸叫图像有竖条闪且会自动重启
接修一台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障表现为开机啸叫,图像有竖条闪,重启。一般这样的现象都为存储电压问题,测1.8V时发现电压随啸叫时降低,原三脚稳压芯片为8117TA,查询为三端可调稳压块,用1117SA代换正常,试机...
249406245 2022-01-26
接修一台海信LED55K610X3D液晶电视,故障表现为开机三无,听用户说首先打售后电话上门拆机检查说主板要换,报价600元且最少等3天以上。因用户等不急就放弃售后维修,机器放在车上开到几家维修店检查都说要换主板,都要3-5天时间, 并...
胡家进 2022-01-26
一台海信TLM3201液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。拆机,检测电源板输出的5V、12V、24V电压均正常,但背光不亮。该机背光驱动板分为左右两块,型号分别为HIU-812-M和HIU-812-S。在路检测背光驱动板,发现HIU-812-S型板的保险丝...
刘祥平 2022-01-17
接修一台海信LED40K20JD液晶电视无红灯,无光无声,拆开目测未见异常,测电源电压12伏,检查时看见主板有冒烟出,赶紧拔电,发现c102、c104,c101处的c102明显烧坏,将c102、c104、c101全部热风枪拆除,更换一个100u...
烟台家电维修 2022-01-12
接修一台海信TLM40V86PKV液晶电视,故障表现为黑屏,拆机测量电源板各电压24V、12V、5V正常,测量高压板24V分两路有一路F102保险不通,既然保险烧断后级肯定有过流现像,顺线路检查贴片8脚场效应管Q301 3脚对地导通,型号46...
liu刘民 2022-01-11
接修一台海信LED42K01P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.2264/ROH)上无明显异常。给电视机通电,测得主滤波电容C812.C813( 68uF/4...
刘祥平 2022-01-06
接修一台海信TLM42V78X3D液晶电视,客户说该机年前就坏了,找不到人没修,试从音视频输出也是完全无声,拆机手摸伴音TAS5707有温升,测供电也正常,搜本站提供的RSAG7.820.4337板图纸,测量发现25脚复位端电压只有0.8V,...
xwsy 2022-01-05
接修一台海信液晶电视机LED55EC280JD(BOM2),故障表现为不开机,只拿主板RSAG7.820.5277就转手到我这,放置好久了。接上主板12v供电, 测量5V、 3.3V、 1.5V 、 1.2V均正常,连上编程器无打...
胡家进 2022-01-05
海信LED48EC290N液晶电视蓝灯闪烁不开机的通病故障维修
接修一台海信LED48EC290N液晶电视,故障表现为蓝灯闪烁不开机,网上查找相关故障资料,发现是通病故障,电源板的整流二极管VD819 10150损坏导致的,更换后试机一切正常,交付给用户使用。 ...
HAN1994124 2022-01-05
接修一台海信LED50N360U液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查电源无输出,电源板型号是RSAG7.820.7707,电源芯片采用了DP2303,上网查询找到典型应用电路,直接用维修电源加输出无短路调高12V电压,光耦34脚阻...
15653119033 2022-01-04
一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。上电试机,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮,开机音乐声正常,背光亮,灰屏。拆开检查,...
刘祥平 2022-01-02
最近接修一台海信液晶电视,LED46EC330J3D,开机启动出现灰屏:背光正常,也能听到电视启动的声音,始终没出现启动的画面。拆盖,见电源板型号为:RSAG7.820.4688/ROH,测主电源滤波电容C822电压400V正常,再测输出端C843...
杨冬林 2021-12-31
接修一台海信LED55XT900X3DU液晶电视,故障表现为不开机的,用户说是正常播放时听见“挞”的一声就没反应了,放下电视就走了。拆机直奔电源板,正常。转战主板,主板上有12V.5V.1.2V CPU微热,没有3.3V,N4 1...
没有你也没关系 2021-12-30
海信MT9632EAATAB机芯液晶彩电目前正处于维修期,关于其软件升级常给维修人员带来困惑,现给大家介绍如下。升级准备: 1.升级转接板(用MST机芯的端口)。 2.升级软件,工具版本为4.96(ISP...
刘新义 2021-12-25
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为有时红灯亮,有时不亮,拆机检查,RSAG7.820.8280/ROH三合一板,电源块是OZ531TGN.有8个脚,测量8脚有210V电压,7脚空,6脚电压不稳,时高时低,10多伏时能启动,10V以...
chentongjin 2021-12-25
接修一台海信LTM40V68PK电视,用户说蓝灯亮不开机,通电试机5V、12V、24V都是正常,证明电源是好的,问题应该在主板上。仔细检测主板各组电压发现板子上居然少了个三端稳压芯片,看来是被别人动过手了的,也不知道上一任维修师傅为什么...
HY宏艺影音 2021-12-23
接修一台海信液晶电视LED42K680X3DU液晶电视,故障表现为灰屏故障,背光亮屏不显示。这台机器用的是奇美屏,然后分别拆开两边的排线试,把有问题的那边边上的驱动模组撕掉就行,此故障为这款屏的通病。 ...
你猜我的用户名 2021-12-20
海信LED32K20JD液晶电视灰屏反应慢通病故障维修(图)
针对海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为反应慢且灰屏,测量了屏上的几个的电压都正常,是这款屏的通病,飞线完美解决,整个过程如下图所示。 故障现象 飞线完美解决 ...
你猜我的用户名 2021-12-20
