接修一台海信LTM40V68PK电视,用户说蓝灯亮不开机,通电试机5V、12V、24V都是正常,证明电源是好的,问题应该在主板上。仔细检测主板各组电压发现板子上居然少了个三端稳压芯片,看来是被别人动过手了的,也不知道上一任维修师傅为什么...
HY宏艺影音 2021-12-23
接修一台海信液晶电视LED42K680X3DU液晶电视,故障表现为灰屏故障,背光亮屏不显示。这台机器用的是奇美屏,然后分别拆开两边的排线试,把有问题的那边边上的驱动模组撕掉就行,此故障为这款屏的通病。 ...
你猜我的用户名 2021-12-20
海信LED32K20JD液晶电视灰屏反应慢通病故障维修(图)
针对海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为反应慢且灰屏,测量了屏上的几个的电压都正常,是这款屏的通病,飞线完美解决,整个过程如下图所示。 故障现象 飞线完美解决 ...
你猜我的用户名 2021-12-20
一台海信LED50K360J型液晶电视,三无。此机电路主要由电源背光二合一板(RSAG7.820.5104/ROH)和主板(RSAG7.820.5277/ROH)组成。目测未见明显异常元件。该机开关电源输出16V/1A和12V/2...
薛向阳 2021-12-07
接修一台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现魏热机无图像,热机后图像出现暗屏幕,慢动作不正常图像。这个机器年前拆开搞过,有时候用手接触旁边NT39530H-C5203A(COF)会好,但是最终确定不是COF故障,那时忙由于是收来的报废机器...
科利达王 2021-12-02
海信LED55K5500US液晶电视右半屏暗且轻微闪烁且颜色失真
最近接修一台海信LED55K5500US液晶电视,故障表现为开机后右半屏暗且轻微闪烁,颜色失真,首先测量屏幕的下边条VGH测点电压,是有的,而且20V很稳定。拆掉屏幕边框后,首先测量屏的右侧边耳COF(型号8698-C C560)各点电压,发现...
happyhary 2021-12-02
一台海信100K7900A型激光电视,开机后不定时关机,且故障灯(红灯)每秒闪烁一次。该机故障灯每秒闪烁一次,表明机内温度过高,机器进入关机保护状态。本机有三个NTC感温头,分别为进风口温度NTC、激光器A温度NTC和激光器B温...
刘新义 2021-11-30
一台海信TLM24V68P型液晶电视,上电后指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为RSAG.820.2245/KOHVEK.B)元件无明显异常。在路检测,保险丝F801(4A/250V)正常,开关管V801(STK0765)击...
刘祥平 2021-11-23
一台海信LED32K2UJD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮、不开机。拆机检查,电源二合一板(板号为RSAG7.820.5536/KOH)上的保险丝F801(4A/25OV)、主滤波电容C810(82uF/450V)J2V电压整流...
刘祥平 2021-11-23
一台海信LED32K01型液晶电视,开机后灰屏,也无声音。根据故障现象分析,该机逻辑电路或屏内电路有问题,无声音应是输入状态不对。拆机检查,发现逻辑板(板号RSAG7.820.4574/ROHVER.A)上一只贴片3脚元件VD2(WSA10)...
张生定 2021-11-22
接修一台海信TLM32V68K液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.1666/ROH电源板,故障表现为有时能开机,有时开不了机,听客户说天热就能开机,天冷就开不开。只要开了机图声正常。不开机时,5v副电源正常,主板送了开机信号,继电器吸合,主电源不工作...
美丽的水 2021-11-20
最近接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为打开屏幕灰屏只有下部一条蓝带,网上查询是屏vgh断,网上找到一个飞线图但模糊看不清楚,经过摸索修复成功,特发此文供同行参考。 ...
于明 2021-11-16
接修一台海信LED39K310NX3D液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮,拆机测量电源板已有12V给主板供电,测主板上各稳压块无电压。按图纸找到5V供电8脚贴片位号N103,测量有12V输入无5V输出,测量5V无短路,手里没这个8脚贴片,用通...
乌海宇翔 2021-11-10
接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,型号如下图,上电开机,指示蓝灯亮,不开机故障,首先拆后盖,测量ON/OFF开机电压,3V左右电压一出现立即降为0V,除了5V待机电压存在,其他的12V;24V等电压全无,用摄子短接ON/OFF端...
杨冬林 2021-11-10
最近一客户打来电话说他家有一台海信电视开机后一直显示海信字母不可以正常收看,让他加微信拍照相关型号报价后下载好数据上门。没来之前已经讲好先升级试下,插U通电不进入升级状态,按住电视节目+键开机显示了一下升级后过一会儿进入初始化状态故障没有排除,于是把电视拉...
乌海宇翔 2021-11-09
接修一台海信LED43M5000U液晶电视,故障表现为卡开机画面,升级升不进去,主板RSAG7.820.6935/ROH,怀疑EMMC有坏道了,海力士8G的,拆下来用809H检测使用率已经60-70%了,于是先用809H离线备份,...
fj99988 2021-11-08
海信LED58K280J液晶电视EMMC引导和U盘升级救砖过程
一同行拿来一块海信液晶电视LED58K280J主板,原装故障是背光亮无图像,他用U盘升级了一下直接不开机了。通电试了下指示灯亮按遥控无反应,用编程器接主板VGA口也无打印信息输出,准备清空EMMC程序写引导提示Read eMMC ID Fail...
乌海宇翔 2021-11-06
接修一台海信LED55EC280JD(BOM2)液晶电视,只拿主板7.820.5277就转手到我这,放置好久了。接上主板12V供电,测量5V、3.3V、1.5V、1.2V均正常,连上编程器无打印,试写引导mboot提示“Read EMMC ID...
胡家进 2021-11-03
接修一台海信LED32K316J液晶电视,客户送来说打雷后电视机就坏了,拆机检查,这个是二合一板,板号是RSAG7.820.4561/ROH。检查中看到N807/TL431炸裂,N808/817打火现状,可能N801/1271也逃脱不了,测量其...
chentongjin 2021-10-31
接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为不开机,有时红灯亮不开机,有时不通电,拆机检查电源12v正常,主板DC DC芯片AIC2863没有5V输出,检查发现3脚对地阻值不正常,周边没有发现损坏的零件,判断此芯片坏,但是手头没有...
gfdwia 2021-10-30
