接修一台海信TLM3237型液晶彩电,指示灯亮,开机后呈黑屏。拆机检修,指示灯亮,说明+5V副开关电源正常,按下POWER键开机,测量主开关电源无+24V、+28V、+12V电压输出,测量驱动控制电路N802(NCP1217)的...
高林 2023-12-10
接修一台海信TLM3207AX液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯亮几秒后熄灭,拆机后,遥控开机瞬间测量开关电源有受控的5V、12V电压输出,几秒钟后降为0V,判断保护电路启动。 &nb...
高林 2023-12-10
接修一台海信TLM26P69DX型液晶彩电,开机分析检修:开机时指示灯亮,说明开关电源已经起振工作,几秒钟后指示灯熄灭,说明开关电源停止工作,这种情况一般是保护电路启动造成。 &nbs...
高林 2023-12-10
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1032(图纸)型电源板,应用于海信TLM3233H、TLM3233N、TLM32V67D、TLM32V67K、TLM32E29、TLM32V68、TLM26P69D、TLM3207等...
孙成刚 2023-12-07
采用RSAG7.820.510A(图纸)电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。该电源板由三部分组成E是由驱动控制电路SMA-E1017(NE001为核心组成的P...
孙德印 2023-12-07
本操作方法适用于大部分海信液晶电视,包括且不限于海信TLM32H78、TLM37H78等型号,具体故障是不管遥控或本机按键,只要一按屏幕上就会显示输入4位密码,如下图1所示。取消密码操作步骤如下:按遥控器 菜单——声音——平衡—...
万安彩电维修 2023-12-05
该机正收看时机内一声巨响,随后呈现三无,机内无黑烟冒出。机主在事后开机多次,电源指示灯不亮,故障依旧。该机系海信液晶早期产品,无电路原理图,但根据以往CRT彩电维修经验,该机电源出故障的可能性较大。 ...
李挺 2023-12-04
接修一台海信液晶电视,故障现象是开机灰屏有声音,拆机,屏型号是HD426DF-B21\S1,查逻辑板除了供电其它电压都无。拔掉右侧屏排线,电压都出来了。但图像还是灰屏。 估计是屏内部短路。使用隔离法,贴掉右侧排线VGH、VGL供...
6600le 2023-12-01
该机通电开机,红色指示灯点亮后,蓝色指示灯随之点亮,而后红蓝指示灯交替点亮,约5秒后蓝指示灯点亮,整机启动工作。起初蓝屏出现,显示正常,AV2字符显示正常,可听到机器内传出悦耳动听的开机音乐声;约3秒后,开机音乐消失,AV2状态下输入...
贾小强 2023-11-30
接修一台海信TLM40V68PK型液晶电视机,因客户不小心造成插座短路而报修。开盖检查共损坏3个元件:6.3A保险管,N901封面被炸飞(不知型号),VB901(俗称:桥)。该机电源板型号为RSAG7.820.1673/ROH ...
梁英进 2023-11-26
一台海信TLM32V66C型液晶电视,蓝色指示灯正常,不开机,没伴音,黑屏。该机最早出现的故障是自动关机,关机后又自动开机,偶尔冷态不开机时预热后自动开启,最后用遥控器或本机按键开机,都不能开机。拆机后,测量主板(型号为...
张兵 2023-11-23
例1:一台海信LED32K01型液晶电视,插电,屏幕上有竖白黑条互相乱动,能遥控开/关机。根据故障现象,初步怀疑是逻辑板或屏的问题。打开后盖,测逻辑板有12V且板上的电源进入保险完好;当测量到N9时,发现输入3.3V...
苏金龙 2023-11-14
接修一台海信视LED40K30液晶电,故障表现为通电指示灯不亮,拆机测电源板12V输出短路没电压。拔掉电源板与驱动板连接线,再测电源板12V输出正常。如此确定故障出在驱动板,测驱动板12V供电短路,一开始以为是电源管理芯片短路,用...
腾达家维 2023-11-12
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,开盖检查电源板,保险未烧,未看到烧坏元件,测300v正常,12V开电闪动—下即为0V,补焊还是老样,怀疑是不是固定胶漏电,于是用电烙铁逐个拆焊贴片电容电阻,当焊到5A2第3脚外电阻电容C844、...
蓝3635381 2023-11-09
接修一台海信LED46EC330J3D液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后检查电源板RSAG7.820.4688/ROH上的C822电压为395V,C843上的12V电压只有7.8V,明显偏低,查12V稳压分压电阻R865/15K、R...
chentongjin 2023-11-08
接修一台海信LED39L188液晶电视,故障为背光很暗,能看到一点点图像的影子,确定为背光故障。主板洗了都显得脏,而且感觉很受潮。开机测得背光电压112V,用一背光代用板测得背光需要160V才能完全点亮,断定背光驱动电路没有工作,...
胜鑫数码 2023-11-07
接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,开机有图像,但背光灯闪烁,不能正常收看。拆开机壳,目测三合一主板(板号:RSAG7.820.7800/ROH)上无元件明显异常,通电,测得开关电源输出的12V主电压和背光电路供电均正常,但...
黄宏章 2023-11-01
接修一台海信LED48EC290N型液晶电视,通电后蓝灯闪烁,但二次不开机。上电,测得PFC B+电压在370V~385V之间波动,12V输出电压在4V左右波动,STB端电压在0V~1V间波动,按压面板上“STB"键,上述电压不...
傅拾生 2023-11-01
海信LED55EC520UA液晶电视开关电源电路原理与故障维修
海信LED55EC520UA型液晶电视采用电源、背光二合一板,其型号为RSAG7.820.6396,笔者实绘出该板开关电源电路如图1所示,图中没有标注容量的电容均是贴片电容,供广大维修人员维修时参考。 一、工作原理简析 ...
李洪臣 2023-10-27
