所属机型:海信TLM4277
进入方式:使用遥控器,首先用菜单键打开主菜单,并用音量增/减选中声音设置菜单,然后用节目增/减键选中平衡项,在此状态下按压数字键0、5、3、2 就可以进入工厂菜单。
调节方法及数据:在主菜单状态下,用“节目增/减”键进行选项,用音量增键进入相应的子菜单。在子菜单状态下,同样用“节目增/减”键进行选项,用“音量增/减”对所选项的数据进行调整。
清空母块:各个不同SOURCE 下进入工厂菜单显示的内容是不同,如果由于误操作而改动了工厂菜单里的值,可以选择清空母块选项,恢复成参考值。
方法:选中清空母块按钮,按音量增键进行相应操作,待清空母块按钮恢复为红色时,然后断电,重新开机即可恢复正常。
工厂初始化:不要使用,仅用于工厂的生产。
退出方式: 遥控关机或直接交流关机,即可退出工厂菜单。
总线调整数据
