长虹CN-5机芯总线调整
长虹CN-5机芯CPU芯片分三种,它们分别是:①CH06001MN1871274)芯片生产的N2918C2588DN2516等机型。②以CHT0601生产的R2118N2131FNR2116N2132FN等机型。③是以CHT0605片生产的R2518NR2519NR2916NR2918N2516FNR2516FNR2518FN2518FN2519FN2916FN2918FN等机型。这两种芯片CH06001CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU9)脚对地短路进入,只能通过CPU36)脚瞬间对地短路才能进入。
CN5机芯进入维修状态方法:
1.进入维修状态的方法:
CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。
2 数据调整方法:
1.在维修模式下,反复按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项;
2.按遥控器上音量“增/减”键,对参数大小进行调整。见表(3)。
3.在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式12间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。见表(4)。
3.退出维修模式“S,遥控关机或按“定时关机”键,并断开CPU9)脚短接线。
CN5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。
数据拷贝方法:
1.CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
2.同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。
表(3)(以N2918调好为例)
N2918
2118FN
R2518N
显示
内容
数据
数据
数据
PRESET
模式1
27
C1
07
PRESET
模式2
47
04
03
RCUT OFF
红截止
80
AC
85
GCUT OFF
绿截止
80
AB
93
BCUT OFF
蓝截止
80
B2
71
DRIVE R
红驱动
40
44
52
DRIVE B
蓝驱动
40
61
34
AFTOFS
自动频率控制
50
42
42
AGCDEL
自动增益控制
15
0A
03
VIFVCO
压控振荡器
30
2F
31
VIDADJ
图象检波输出
02
05
04
HORCEN
行中心
03
07
05
SUBBRT
副亮度设置
3F
表(4 CN5各机型功能预置表
显示
项目
N2918
2916FN
2518FN
25N1629N1625N18 29N1825N19
2919FN
PRESET1
模式1
27
07
07
04
24
PRESET2
模式2
47
47
03
03
47
