创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电维修方式的进入、退出:
先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。
退出维修状态:
按遥控器的菜单键。
创维数码5000~8259或8000N~8259型(4N、5N机芯)、创维25NF8800(5N10、3N10、4N10机芯)、29SF8800。(AN5199)
维修方式的进入
1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。
2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。
退出维修状态:
按遥控器的“待机”键关机
更换存储器后初始化:
l、同时按住电视机上的“节目+/-”键,开启电源,进入OPTION菜单。
2.再同时按下“ S”、“M”和“ P”、“ M”键,画面描动或闪烁一下,表示对存储器初始化完成,如果画面没有变化,需重复几次。
3.初始化后。关机退出。
资料来源:www.520101.com
创维数码8000S~2588型(5S 机芯)进入
维修方式的进入
先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可
进入维修状态。
退出维修状态:
按遥控器的“图像模式”键关机
创维数码3008~2108型(4S机芯)彩电
维修方式的进入
按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。
按遥控器的“图像模式(PIC)”键关机
创维8000T-2199、8000A-2582、29ST880(4T/5T/5T10机芯)2199、2582、29ST880(T机芯)
CPU:MN18P73284DP
维修方式的进入及退出
先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。
或同时按住电视机面板音量“-、+”键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,
再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),
再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。
退出维修状态?按下遥控器“待机”功能键关机
创维数码6000系列彩电2922、2522和2122等机型,黄河T3系列产品2588和2188等机型(3T01机芯)
1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态
按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,
在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。
?2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态
用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。
此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。
退出维修状态
按下遥控器“待机”功能键关机
创维数码8000系列(ST01、ST03、5T10机芯)彩电
进入调整模式
(1)进入S模式的方法
将本机键控板“音量减”键按住至零后不松手,再按遥控器“屏显”键,即进入S模式,此时屏幕显示字母“S”,
在“S”的下面显示第一项参数调整项RCVT80。
遥控关机,退出“S”模式。
(2)进入D模式的方法
进入S模式后,按遥控器上的屏显键退出,重复一次进入S模式的步骤即进入D模式,此时在屏幕右上角有一“D”字母,
高速的方法以及退出后方法与S模式一样。
(注:在S模式下按遥控器“-/- -”键或本机键“AV/TV”屏幕,即成水平亮线,再按下该键屏幕恢复光栅)。
创维 4S02机芯
维修方式(工厂模式)的进入
顺序按动遥控器上的“跳台”(SKIF)键“音量减”(-)键,“AFT”键即进入工厂操作状态。
维修方式(工厂模式)的退出
按遥控器的“模拟量”(PIC)键
创维 4N机芯
维护方式(工厂模式的进入) [Page]
先关掉电视机总电源,然后同时压下面板上VOL-/+两按键,在保持压下VOL-/+两按键的同时打开电视机总电源开关,
创维 5P10机芯
维修方式的进入
同时按遥控器上“工厂”键与“静音”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,
在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。
?维修方式的退出
按“消除”键退出维修状态电视机即可进入工厂设置模式,这时屏幕显示ADJUST MENU。
维修方式(工厂模式)的退出
按下遥控器“待机”功能键关机
创维2199A
按住“音量减小”键,直至音量指示出现“00”,在按住“音量减小”键的同时按遥控器的屏显键,
屏幕右上角显示“S”,即说明进入维修模式。调整完毕后按屏幕键,用遥控器关机即可退出维修模式。
创维 数码100机芯
按遥控器上“工厂”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,
维修方式的退出.
按“消除”键退出维修状态。
创维(数码100机芯)
打开电视机电源开关,按用户遥控器“SERVICE(工厂状态调整按键)”键,即进入工厂状态调整。调整完毕,
按遥控器“TV/AV”键,
即退出维修状态。
