长虹系列机芯
   1) 长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
  1、进入与退出维修状态的方法
进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键, 继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。
由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F”键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F”键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
  待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。
  2.维修状态下项目调整方法
   维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
  2)长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:
  用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
  (1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
  (2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
  (3)利用音量增/减键改变各参数大小。
  (4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
  3)长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
  1、维修模式进入方法
  (1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
  (2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
  (3)遥控关机后,可退出功能显示状态
  4)长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 CHT0807、CN-9机芯)
  1、第一种总线调试方法
  进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
  A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
  B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
  2、第二种总线调试方法
  进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
  3、第三种总线调试方法
  进入维修状态方法 : 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
  5) 长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
  1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法
  用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
  2、第二~四类芯片进入维修状态方法
  彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
  进入维修状态方法:用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
  6)长虹DT2000、DT2000A (DT-1机芯)
  用本机 K9E 遥控器或 TDA 机芯所用 K9D 遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“ 0 ”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色 后,按本机菜单“ MENU ”键,屏幕上显示“ CHANGHONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
  7) 长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406、CN-12机芯)
  CN-12机心维修调试方法
  用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
  8) 背投机芯
  1、进入维修调试状态方法
  用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进 入维修状态。
  9)N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
  1 .进入维修调试状态方法
  将 CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下, 将36脚上用线对地短路一下。
  2.更换存储器后
  关掉电源开关,CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
  10)G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
  1.进入维修调试状态方法 按遥控器K7A、K7B“静音”键一次,再按住“静音”键不放,同时按住本机“菜单”键(MENU),此时屏幕左上角出现红色“S”,进入维修状态。
   存储器的初始化 进入维修调试状态,同时按住“频道键”(PRO)和遥控器的“字符显示”键后,存储器写入成功。
   退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关。
  11)长虹C3419PD彩电调试方法
    该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下:
  (1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态;
  (2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名;
  (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。
  11)长虹H25S86(D)、H29D80彩电调试方法
  长虹H25S86(D)、H29D80 使用K11N遥控器 CPU是ch12t1004 存储器24C08 小信号处理om8839ps,tda9178, 音频调节tda9859 tda8350q 伴音功放tda7057aq
  把音量减小到零,同时按住本机菜单键和遥控器上的静音键就可进入.
