长虹彩电进入总线方法
长虹2588A:
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
长虹CN9机芯
1、第一种总线调试方法:
(l)进入维修状态方法:①用型号为K11B的遥控器。②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、1脚 ③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D,表示已进入维修调试状态。
(2)
参数调试方法:①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 2、第二种总线调试方法:
(l)进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
(2)
按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。
(3)
退出维修服务调试状态:遥控关机一次。
3、第三种总线调试方法:
(1)
进入维修状态方法:用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 (3)退出维修状态:遥控关机一次。
长虹CH-10机芯:
长虹CH-10机芯已开发多种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘,到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路、挖心电路、亮色处理电路、行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等电路均受I2C总线控制。CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD、2938FD、29SD81、特制2988、 2522FD、R2938D、R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:
1、第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:(1)进人总线调试方法:用 K11B遥控器,将音量关得最小,
再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修
调试状态(2)数据调试方法:按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;
按“音量”增/减键调整各项参数大小(3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
2、第二至四类芯片进入维修状态方法:芯片为 CHT0818、KS88P8324N、CHT1201,三种芯片进入维修状态方
法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为KS88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。1)芯片CHT0818总线数据调试方法:①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻页,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。2)芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法:①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状 态 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
51PT28A背投:
1、进入维修调试状态方法:用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 2、进入维修调试状态后,参数调整方法:分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 3、退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法:(1) 功能预置项调试 (2) a、按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页b、按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态c、遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态
CN5系列机芯:
将CPU36脚对地瞬间短路或9脚对地短路,屏上将显示维修模式状态字符“S”
1、在“S”模式状态下调整电视机参数的方法:(1)按“日历显示”键,可出现彩电软件调整项目及参考数
据(2)反复按压“日历键”,可对参数进行翻页(3)按“音量“增/减”键,可对参数进行大小调整(4)
在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1或模式2参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改
变(5)退出维修模式“S”:遥控关机或按“定时关机”键。
2、初始他一拷贝功能 更换存储器后,可将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地
调整电视机各种参数。方法是:(1)将CPU ②脚接地,关掉总电源开关 (2)同时按住本机节目“增”键
(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现 EEPROM的初始化,即拷贝。
CN12机芯:
CN12机芯是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机芯生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN12机所采用的CPU芯片为CHT0406 CN12机心总线调试方法:用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。
DT1机芯 DT2000系列:
DT-1机心应用在长虹双倍频彩电上,它是长虹又一代新型高清晰度数码机心。该机心只用了一种CPU芯片。 1、进入维修状态方法:用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减
为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。 2、数据调整方法:进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音
量“增/减”键,就可改变各参数状态。 3、遥控关机即可退出维修状态 注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试
各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
长虹N2919
资料简介:
开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
长虹51PT28
资料简介:
1.
进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.
进入维修调试状态后,参数调整方法 分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.
退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.
总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
长虹29D83、29SD89等
资料简介: 采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹51PT28A
资料简介:
1.
2.
3.
4.
总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
长虹C2919P、C2919PB、C2919PI:长虹C2939KV C3418PB、C3418K长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS长虹C2919PS、C2919PV C2920PN
资料简介:
在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
长虹C2939KS彩电总线调整
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
长虹C2939AE,C2920,C3418N
资料简介:
1.
先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
2.
松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.
出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02..”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。
4.
若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
5.
调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键调出各参数,节目
增为向前调,节目减为向后调。
(3)
利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)
在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参
数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整
有关改善图像线性的项目。
长虹T3419T长虹T3419T长虹T3419PT长长虹R3415T虹T3418A长虹T2982C长虹R2916T长虹T2981C:
长虹T2981A长虹T2981:长虹R3818G长虹R3416T长虹R2917T长虹T2981C长虹T2981A长虹T2981长虹
R3416T长虹R3416T长虹R3415T长虹R2919T长虹R2916T长虹T2982C长虹T2982C长虹T2982A
资料简介:
按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
长虹T2981,T2982,T2981A,T2982A
1.维修模式进入方法
(1)
按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。
(2)
再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红
色“S”字符,即进入维修模式状态。
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法
(1)
按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。
(2)
按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。
3.
遥控关机后,可退出切能显示状态
4.
在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法
(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+”
,“-”入
(3)
退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。
(2)
接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁
的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正
常工作的 R3418T为例)
(1)
按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。
(2)
按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)
按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。
(4)
遥控关机,可退出此状态。长虹R2118K长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹R2118BT长虹R2116BT长虹R2117T长虹R2117BT长虹R2118BT
是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出长虹N2918长虹R2918N开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出长虹G2966状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键 的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。 存储器的初始化
(1)
进入维修方式。
(2)
同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)
接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 4、自检 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I?C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01 的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA 线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能 损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) 退出:按“POWER”键关机
长虹R2918G长虹R3818G
(使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
长虹R2112T,R2113T,R2115T长虹NC-9机芯长虹R2112T,R2113T,R2115T
1.第一种总线调试方法
(l)进入维修状态方法
①用型号为K11B的遥控器。
②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6.7.1
③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。
(2)
参数调试方法
①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。
2.第二种总线调试方法
(l)进入维修状态方法
(2)
(3)
退出维修服务调试状态:遥控关机一次。3.第三种总线调试方法
(1)
进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
(3)
退出维修状态:遥控关机一次。
长虹R2118K
1.维修模式进入方法
(1)
(2)
再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
(1)
(2)
3.
遥控关机后,可退出切能显示状态
4.
,“-”入
(3)
退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法
(2)
的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
常工作的 R3418T为例)
(1)
(2)
按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)
(4)
遥控关机,可退出此状态。
长虹R2939D长虹R2938D长虹29D83、29SD89等
长虹51PT18长虹43PT28A长虹51PT28
.进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.
3.
4.
总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
长虹34T88,34ST18,R3418T
1.维修模式进入方法
(1)
(2)
(1)
(2)
3.
遥控关机后,可退出切能显示状态
4.
,“-”入
(3)
退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法
(2)
接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
常工作的 R3418T为例)
(1)
(2)
按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)
(4)
遥控关机,可退出此状态。
长虹25K18,25K19,G2112,G2110长虹21K31,21K32,25K18资料简介: CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040
CN- 12机心总线调试方法
用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。长虹C3418PN、C3418PS、C3419PN在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
长虹G2523,G2538,G2926
1.第一种总线调试方法
(l)进入维修状态方法
①用型号为K11B的遥控器。
(2)
参数调试方法
①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。
2.第二种总线调试方法
(l)进入维修状态方法
(2)
(3)
(1)
(3)
退出维修状态:遥控关机一次。
长虹DT-1机芯
DT- 1机心应用在长虹双倍频彩电上,它是长虹又一代新型高清晰度数码机心。该机心只用了一种CPU芯片。
1.
进入维修状态方法 用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
2.
数据调整方洁 进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。
3.
遥控关机即可退出维修状态 注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
长虹G2978,G2983A,G3478
长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。 CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:
1.第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法
(1)
进人总线调试方法
用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键木放,同时按电视机上的“AV/
TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
(2)
数据调试方法 按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小。
(3)
退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
2.第二至四类芯片进入维修状态方法 芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单
键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。
门)芯片CHT0818总线数据调试方法
①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻负,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥 控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法
①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
长虹G2967A
(使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出长虹NC-6机芯进入维修状态的方法
(l)按遥控器K7A/K7B“静音”键一次。
(2)
再按住“静音”键不放,同时按住本机上“菜单”键(MENU)。
(3)
屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修状态。
2.在“S”状态下进入图像功能显示的方法
(1)按本机“菜单”键(MENU),即进入项目显示状态,如出现:
R CUT、 B CUT..
(2)
按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量进行改变。
3.初始出——拷贝功能 拷贝功能——更换存储器后,可将存储在CPU中的项目参数拷贝到新装存储器中,电视机即刻进入工作状态,这就是对新更换的存储器进行初始化(也叫拷贝)。方法是:
(l)开机后,进入“S”维修状态。
(2)同时按住电视机上的“频道增”键(PRO+)和遥控器上的“字符显示”键,即可对
QA02进行初始化,不必在新换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
长虹CH-12机芯进入维修状态的方法
资料简介: CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040 CN- 12机心总线调试方法 用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。长虹C3418PS,C3418D,C3419PD
1.
2.
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.
4.
5.
C3419PD系列彩电调试方法
(2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
(3)
利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)
在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。长虹NC-3,C2919P、C2919PB、C2919PI、C2919PS、C2919PV C2920PN、C2939AE、C2939KE、C2939KS、C2939KV C3418PB、C3418K、C3418PN、C3418PS、C3419PN 熊猫2918等[TMP47C1638]在摇控器上同时按F和TV/AV键,再松开键1、0、4、8 即可 注意:个别机型“F”键可能带有互锁功能 自动关机可退出
长虹G2966,G2967,G2967A
(2)
(3)
R CUT、 B CUT..
(2)
(l)开机后,进入“S”维修状态。
4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
长虹CH-10机芯进入维修状态的方法
(1)
进人总线调试方法
(2)
(3)
退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
2.第二至四类芯片进入维修状态方法 芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。 门)芯片CHT0818总线数据调试方法
最后是遥
长虹G2101A,G2501A,G2911
资料简介: CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040 CN- 12机心总线调试方法 用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。长虹N2918,N2516,R2918N长虹R2516N,25N16,29N18将CPU36脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。
2.在“S”模式状态下调出电视机参数的方法
(1)
按“日历显示”键,可出现彩电软件调整目及参考数据。
(2)
反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。
(3)
按“音量增/减”键,可对参数进行大小调整。
(4)
在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1或模式2参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改变。
(5)
3.初始他一拷贝功能 更换存储器后,可将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地调整电视机各种参数。方法是:
(1)将CPU
9脚接地,关掉总电源开关
(2)
同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现
EEPROM的初始化,即拷贝。
长虹D2983,D2986,D2931FD,R2986D长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。 CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:
(1)
进人总线调试方法
(2)
(3)
退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态 <<<<<<<<<<<<<< 第2页-
长虹C2919P,C2919PS,C2919PV
1.
2.
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.
4.
5.
C3419PD系列彩电调试方法
(3)
利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CP38N]按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式”
长虹CN-9,R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、
R2118BT[TMP87CM38N]
长虹CN-12,R2118K[LC83316A,CHT0406]
将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹NC-7机芯进入维修状态的方法
1.维修模式进入方法
(1)
(2)
(1)
(2)
3.
遥控关机后,可退出切能显示状态
4.
,“-”入
(3)
退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法
(2)
的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
常工作的 R3418T为例)
(1)
(2)
按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)
(4)
遥控关机,可退出此状态。
长虹CN-7,T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等[MN1871274] 按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 摇控关机可退出长虹CH-10,G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使用K11B型摇控器)[CHT0808]资料简介: 将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹CN-5,G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等[MN1871274]开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 关机可以自动退出
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CM38N]按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出 西双版纳家电维网 www.hnwei.com/168
