“LOGO”键直接进入调整状态或用户普通遥控器在AV状态下,有“AV:
显示下依次输入6483就可进入。
2、工厂标志显示设置:工厂标志分为两行,第一行可以选择“双喜”、或者用户自定义;第二行只可以用户自定义(用户自定义最多可设置13个字符)。并且可以分别设置开关、字型大小、颜色、上下位置和左右位置。如果将菜单中“ LOGO”设为“ON”,在POWER ON和无信号时就会出现相应的LOGO。
1)工厂标志的设置菜单分两屏显示,分别用来调整LOGO第一行和第二行。进入设置菜单之后,按POS+/POS-来选择不同的选项,如果显示内容项被选到,就会有黄色的方块指示可被调整项,选到要设定的选项后,VOL+/VOL-键来设置。
2)示内容的调整:用RECALL键选到第一行或第二行显示内容的调整项,黄色方块指示当前可被
调整的字符,用VOL+/VOL-键来调整黄色方块指定的字符的内容。 3)用数字“0”键清除当前设定的字符。 4)在设定菜单中,如要见到调整的效果,按DISPLAY键可出现效果,再按DISPLAY键返回LOGO
设定菜单。工厂标志的设定为“所见即所得”,显示内容行所显示的其余内容、颜色、大小和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得到的效果。
5)两行显示内容的设定,请不要设成重叠(即使有一行显示设定为OFF),以防出现显示异常。 6)在调整V POS时,菜单有时会出现闪烁的情况,这并不影响开机时LOGO的显示。 3、注意:设定完后通过工厂设置项改变屏幕保护模式。详见:SERVCJ3页 4、工厂自动调试的实现
注:在BUS OPEN状态时,不响应任何按键。
CPU的Pin13脚是自动调试的使能端(ENABLE),正常工作状态应置于高电平。当该脚接上低电平, CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器(自动进入“BUS OPEN”状态),自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。然后将使能端恢复为高电平状态, CPU将回到正常工作状态。有关的自动调试的解码片及EEPROM的地址数据如下:
EEPROM的片地址: 写地址:A0H 读地址:A1H 解码片的片地址: 写地址:BAH 读地址:BBH
名 称 对应EEPROM中副地址 对应解码片中副地址 最大值
R.DIR 3BH 0BH 7FH
B.DIR 3CH 0CH 7FH
第 7 页共 12 页
R.CUTOFF 3DH 0DH FFH
G.CUTOFF 3EH 0EH FFH
B.CUTOFF 3FH 0FH FFH
三、软件介绍 该套系统是由M37160-XXXFP(MCU)+ M61260/M61264/M61266(DECODE)组成。 一、软件实现功能:
1. 可选择与M61260/M61264/M61266两种主芯片中的一种配用。
2. 语言:三个版本:
058:中文、英文。
063:英文、法文、泰文、印尼、越南
064:英文、俄文、法文、土耳其文、阿拉伯文、波斯文
3. 语言可在工厂菜单中打开或关闭。
4. 配用的EEPROM是24C08,可存储台数为256个,即0~255。
5. 可选择VS或者FS高频头控制(详见工厂调试说明),全频道(VHFL、VHFH、UHF)控制。  [Page]
6. 当选择VS的高频头时:有14 bits PWM调谐输出。
7. 可选择实现伴音制式有:M(4.5M)、BG(5.5M)、I(6.0M)、DK(6.5M)、泰国双声道(5.742M)。
8. 可选择实现彩色制式:PAL、PAL-N、PAL-M、NTSC3.58、NTSC4.43、 SECAM(SECAM制式只有在用M61260时才有)。
9. 可选择中频本振系统:38.0M、38.9M、39.5M、45.75M、34.47M
10. 可选择四种声音控制方式:内部音量控制、一路PWM控制、两路PWM控制、伴音IC(TA1304F)控制。
11. 可选择“智能”功能,即冷开机时如检测到“开机自动搜台”功能打开,则开机后就自动进入“自动搜索”状态。
12. 可选择无信号蓝屏和开机时显示工厂标志的功能;可选择开机时显示工厂标志,即开机屏功能。可更改显示的工厂标志内容。
13. 可选择无信号时是否出蓝屏。
14. 可选择无信号屏保功能。屏保显示的内容可以选择。
15. 可选择开关机拉幕功能,其中开机拉幕时间可设定(0~30秒)。
16. 可选择ZOOM功能,使屏幕放大或者缩小,屏幕放大或者缩小的尺寸可在工厂菜单中调整。
17. 节目交换功能。
18. 可选择童锁功能,打开童锁时锁住键控板。
19. 可选择开机时,电视机是固定处于POWER OFF状态、POWER ON状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。
20. 可选择实现一路到三路的AV输入功能(其中一路为YUV输入)。可实现S端子的输入功能,并根据S端子输入线是否接入,自动选择实现普通AV状态或S端子状态。
21. 可选用重低音控制功能。三种重低音控制方式:I/O口控制、PWM控制、伴音IC(TA1304F)控制。
22. 可选择万年历功能(1950~2050,一百年),如选择的语言是中文,则会显示相应的阴历时间。
23. 两个游戏功能(老虎机、推箱子)。
24. ROM校正功能,CPU掩膜后,可用EEPROM修正软件缺陷。
25. 本机功能键(节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,POWER)。
26. 可选择换台过程是否出黑屏。
27. 全自动搜索、半自动搜索、手动微调,频道跳跃、AFT开关。
28. 可用TOGGLE“-/--”键和数字键组合进行节目号直选。
29. 节目召回,召回上个收看的节目。
30. 节目号增/减(自动跳过“频道跳跃:开”的节目号)。
31. 屏显键可以显示当前频道的状态,包括节目号、彩色制式、伴音制式,如果时钟打开,则会显示时间。
32. 单键改变伴音制式。
33. 单键图像效果控制(标准、艳丽、柔和、个人设定状态),图像模式各项可在工厂菜单中调整。
34. 当选择了伴音IC(TA1304F)时,有单键声音效果控制(音乐、影院、广场、个人设定状态)。
35. 时钟设定(时钟的时间仅供参考,和标准时间有误差)、定时关机、定时开机、开机频道;如果在开机的状态下,打开定时开机,到时间系统会自动转到开机频道设定的节目。
36. 睡眠关机功能,最多可定时120分钟。
37. 静音功能。单键强制静音、无信号和自动搜索时自动静音;如果是静音键强制静音,则在无其他OSD显示时会始终显示静音字样,再次按静音键或者“音量+”会解除强制静音。  [Page]
38. 黑电平延伸功能。
39. 无信号5分钟自动关机功能。
40. “FACTORY”、“B/WBALANCE”、“ADJUST”时状态时自动取消无信号自动关机功能及蓝
屏功能。
41. 当FACTORY脚检测为低时,CPU会放开IIC总线,让外部器件控制EEPROM和解码,进行白平衡
注:本机键优先于遥控键
端 口  参考电压值  键 名  功能说明
P12/AD7  >4.5V  无  没有键按下状态
KEY IN  4.3V  POWER  待机键
3.7V  MENU  菜单键
3.1V  TV/AV/  TV/A V转换
2.5V  VOL- 音量增加
1.9V  VOL+  音量减小
1.3V  CH- 节目号增加
0V  CH+  节目号减小
部分按键功能及操作说明: GAME/游戏键 功能:进入及退出游戏 说明:两个游戏:SLOT(老虎机)、PUSH BOX(推箱子) 用P+/P-键选择游戏,V+/V-键进入游戏。
SLOT说明
第 11 页共 12 页
1、此游戏为“老虎机”。图像中间为可以旋转的轮子,两边为下注的钱数。最下面一行“IN”、
“OUT”为投入和吐出的钱数。2、按游戏键进入该游戏,再按一次退出游戏。3、进入游戏画面后,按数字键“1、2、3”下注:
1)、按“1”键表示投入1 个币,按“2”键表示投入2 个币,以此类推,最多能投3 个币。可以增加币数,但不能减少。
2)、1 个币时只赌中间一行,2 个币赌3 行,3 个币赌3 行加斜线(即为5 行)4、下完注后,按“0”键开始,中间的轮子开始旋转。5、可以分别按“1、2、3”键使旋转的轮子停下来,如果不按键,每过10 秒,轮子会从左到右
依次停下来。6、轮子停下来后,如果下注的行中有三个图像相同,则赢了此局,每行加20 个币。7、赌完一局后,可再按“1、2、3”键继续下注,或按“4”键重新开始游戏。
PUSH BOX
1、此有游戏为推箱子,玩家控制小人把游戏中的箱子推到指定的地方为胜出,然后进入下一关。2、用V+/V-和P+/P-控制小人上下左右走动、推动箱子。箱子只可以推,不能拉,箱子碰到墙后
就不能再推了。3、画面中标着圆圈的地方即为箱子的指定地方。4、此游戏分10关,可用菜单键选择关数。5、按“RECALL”键可以重新开始游戏。
BLUE BACK: 可选择在无信号时是否打开蓝屏。 CHILD LOCK: 打开“CHILD LOCK”功能时,键控板失效。 CURTAIN: 打开“CURTAIN”功能后,开关机时会进行拉幕动作。 POWER SEARCH: 选择交流开机是否搜台。
SCREEN SAVER: 选择无信号是否频保,如果频保和LOGO 选项同时打开,则频保优先。
LOGO: 控制开机和无信号是否显示已设定的LOGO。
AFC开关:当AFC为关时,把从EEPROM中读取当前频道的VT值或分频比直接送到高频头;AFC 为开时,调整VT值或分频比,使得AFT电压最大限度接近2.5V,把调整后得值再送到高频头。AFC调整后的值不存入EEPROM中。
SKIP: 按“V+/V-” 键改变当前节目是否“跳跃”;改变后会影响到“P+/P-” 键切换TV频道:当“跳跃:开”时,在转台时此节目会被跳过;当“跳跃:关”,转台时此节目正常切换。
TIME ON/CHANNEL: 开机时间和开机频道设定:用“V+”、“V-”键输入“开机时间”及“开机频道”,用“TOGGLE”键清除开机时间;在时钟时间到达“开机时间”时,执行开机命令,如已在开机状态,则执行转台命令,转到“开机频道”设定的频道中。 [Page]
