所属机型:嘉华25L1W/29LIW/KI64G彩电
进入方式 : 开机使电视处于正常状态,接收任一频道。短路插排CN602或CN603的”2“和”4“脚,屏幕上方显示有”COMPUTER“字符即可进入维修模式。
调节方法及数据:进入维修模式后,按遥控器上的返回键,屏幕上显示8位数字,按遥控器上的数字键逐一输入正确密码即可。
25S5、29S5、25L1W、29LIW、KI64G、KI74F   密码:10010646   两个AV输入,有重低音和音调调节功能。
25S5B、29SSB  密码:10010640  两个AV输入,无重低音和音调调节功能。
25CIH、29CIH   密码:00010640  一个AV输入,无重低音和音调调节功能
退出方式:调整完毕后按OK键记忆储存数据。将插排CN602或CN603的2叫和脚短路点去掉即可退出维修模式。
