机芯编:P8A机芯
微处理器芯片:NP83C266
进入方式:存储器PCF8594C-2①脚接在CPU NP83C266 38脚(SERVICE).
 在进入总线调试之前,先选一个信号较好的频道(最好是测试图),用万用表表笔将存储器①脚与⑦脚瞬间短路,当出现TEST(测试)不随短路去掉而马上消失的时候.按遥控器任意数字键,屏幕上显示菜单,即进入IIC总线的调整状态.如一次不能进入TEST状态,可进行多次短路.直到进入。
调节方法及数据  按遥控器0~9任意键,可显示相应的菜单,在改变原设定前,请将准备改变内容的选项及数值记录,以备调试错误后便于恢复.
 此机IIC总线调试共有十个菜单,按遥控器的数字键,显示与数字相对应的菜单,从中寻找你需要调整的项目.按P+上行键或p-下行键,可选择菜单内的项目,按V-左行键,或V+右行键.可改变项目中原设定的数值.调试结柬后,按遥控器上的关机键退出,开机后可查看调整效果.如还需调试,可重复上述过程进行设定.
退出方式 正常后按关机键即可。
