微处理器芯片:LA76933G 7N  LA76931
存储器型号:24C08
所属机型:上广电D2557F彩电
进入方式:
1、先按“REVIEW(召回)”键,然后按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,就可以进入“FACTORY”状态,进入“FACTORY”状态后,按上述再次操作,则可实现相当于工厂专用遥控器键“PROD”的功能(工厂专用遥控器上有“PROD”键)。
  进入“FACTORY”状态后,也可按“SLEEP”键快速进入工厂下级调试菜单,按“REVIEW(召回)”键快速退出工厂状态。
2、将音量调到最小;按MENU键,进入图像菜单,按密码数字6568进入工厂状态;再按MENU键,再密码数字6568,进入白平衡调试状态;反复上述步骤,机可进入调试菜单0(ADJUST MENU);用静音键找到需要的菜单页,即可进行调。
调节方法及数据: 有时换了24C08图像正常,没有声音,或者数据错误,只要把第6页总线菜单下的MUTE LEVEL由0该为1;图像场不同步,其它正常,把总线调整菜单18页下的C.D.MODE数据调整为2和6。
  如为LA76931芯片,图像场不同步,其它正常,要把第三页的SETUP  SELECT这一项设为1.就可以打开22页的总线菜单项,也就可以找到【C.D.MODE]。此项【0----6】可调。设为1 .  3    .4.    5都可以。
退出方式:关机退出。
