1、2023和2023L芯片:开机按住MENU键,断交流电再插上交流电。
       (1)2023芯片关闭和开启老化信号:进入工厂模式后,选中工厂菜单倒数第二个图标,会显示“BURNIN  MODE”  选择“YES或NO”开启或关闭老化信号。
       (2) 2023L芯片关闭和开启老化信号:进入工厂模式后,选中工厂菜单中“工具”一项,内有三个选项,选择“BURNIN  MODE”选择ON或OFF开启或关闭老化信号。
2、MST方案,芯片型号:TSUM56AWK-LF。同时按住面板上“DOWN和UP”键,直到工厂菜单出现。
       MST方案的芯片开启和关闭老化信号:进入工厂模式后,在工厂菜单里选择“BURNIN”再选择“ON或OFF”开启或关闭老化信号。
3、大约在7月份以后生产的液晶进入工厂模式:同时按住面板上“DOWN”和“UP”键,直到工厂菜单出显。
4、大约在7月份以后生产的液晶退出老化信号同时按住“DOWN”和“EXIT”键当屏幕显示“CLOSED”关闭老化信号。
5、带TV功能的液晶进工厂模式:在开机的状态下按住UP+DOWN+MENU;关闭老化信号:在开机的状态下按住MENU,再按POWER键开关机一次。
6、2120芯片的液晶进工厂模式:1、在开机状态下按住UP+DOWN。
      (1) 按住“DOWN”和“EXIT”键当屏幕显示“CLOSED”关闭老化信号。
7、2075B机型所用的AD板是外购板的关老化信号是:打开用户菜单,在菜单里会显示一个BURING字样闪烁,再同时按住UP+DOWN键一会就可以了。
