故障现象:图像声音正常,但背景亮度暗时,画面左亮右暗。(机型:黄山AH5462CR)
分析检修:本机中放用M51354AP,CPU为TMP47C433AN,AV转换用CD4066,伴音用LA4275, 场输出LA7832,行场扫描/信号处理用UPC1423。(1)先检查电源,115伏偏高现133伏,经查115伏取样电路上偏置电阻100K变大为120K左右,换后115伏恢复正常。(2)就上左亮右暗故障,查180伏正常(电容22UF/250V替换无效);接查UPC1423,(39)行脉冲输入/(40)行AFC电路及(41)对 比度控制/电源部分均正常,又查行推动/加速极电容C631也正常。最后还从UPC1423着手,参照 电路图,测各脚电压无大差别,然后看UPC1423(39)到(48) 外围元件,结果在C202(42脚嵌位 电路)上并一只4.7UF/16V电解电容时,机器故障消失,拆下C202(3.3UF/16V)测已无容量,换 C202后电视恢复正常
