乐华R3327-D电视开机半小时后,出现无光无音
2008-01-24作者:1077
检修:观察发现,电视自动关机后马上开机电视无反应,但冷机后再开机仍能工作半小时左右便又自动关机了。保护状态下测CPU(20) 电源开关控制脚,POW控制电压输出正常,说明CPU无输出关机信号,问题在行/场扫描部分。对电视底板补焊和整理无效;检查TDA8362时发现(36)电源脚7.5伏供电为零伏,就这一故障点理解为:刚开机7.5伏,过半小时后TDA8362(36)电源脚变为零伏,从而造成行激励无输 出,结果电视出现无光无音。查7.5伏供电线路:开关电源二次侧18伏----R322----R270---ZD213(7.5V)--TDA8362(36)。 故障时测R320 处18伏正常,但R270两端电压为0伏,从图纸上看R320与R270之间是直通,经仔细检查是线路板引线发霉所致,断开霉处,然后用电线接好,电视恢复正常。
