西湖CS2159通电后指示灯亮,遥控开机指示灯熄灭但电视无音无像
2008-01-24作者:1196
检查处理:开盖后,检查线路板发现,行输出变压器供电电阻0.5欧姆已烧坏,+B对地接一假负载(60瓦灯泡)开机120伏正常,测行管C对地电阻5000欧姆左右,阻值不正常:拔去行偏转阻值不变,脱开行管C极行管正常但线路阻值仍在5000欧姆右,说明问题在行输出本身或行变各脚有关线路,依次脱开灯丝/25伏/ABL/12V线路无效,当脱开180伏供电脚后阻值变为无穷大,问题是180伏线路故障,顺查接在180伏线路上的视放集成块TEA5101B损坏,造成180伏对地短路。换上行变供电电阻(0.5欧姆)和集成块TEA5101后电视恢复正常。,
