最近接修一台假索尼液晶彩电,无光无声。拆开电视机,内部由三块电路板拼凑而成,如图1所示,上面是两个市售通用的电源盒,左边是台式游戏机上常见的金属外壳的大电源盒,右边是常见显示器的外置12V电源盒,下面一块是信号处理主板,两侧的高压逆变器板比较正规,估计是随液晶屏一起配置的。再看看输人端子,如图2所示,仅有TV天线、一组AV、一组S端子和一组电脑接口,非常简单。机器上没有标注生产厂家和型号等任何信息,由此可见这是一台典型的拼装机。
         根据中间两个市售通用的电源盒的连接线分析,金属外壳的大电源盒输出电压为24V,为背光灯逆变器板供电,小电源盒输出12V电压,为主板供电。开机后小电源盒首先工作,为主板提供电源,指示灯点亮,主板启动工作,发出开机启动信号,逆变器启动,背光灯点亮,整机进入收看状态。
         检修时先检测两个电源盒的输出电压,若大电源盒无24V电压输出,故障在大电源盒;若有24V供电输出,故障在背光灯板;若小电源盒无12V电压输出,故障在小电源盒;若有12V供电输出,故障在主板。该机故障为开机三无,指示灯不亮。接通电源开关,测量两个电源盒的AC220V输入电压正常,大电源盒输出的24V电压正常,但小电源盒无电压输出,断开主板供电连线,测量小电源盒的供电仍然低于正常值,判断小电源盒内部电路发生故障。正好手头有一个12V的显示器用电源盒,将其接入主板后,开机发现主板上右侧散热片下面冒烟,赶紧关机。检查冒烟的电路板,拆掉散热片发现下面的集成电路烧焦。该机的主板如图3所示,根据该电路与扬声器连接器相连接,判断损坏的集成电路是伴音功放电路。将其烧焦的集成电路从主板上拆下来,由于集成电路表面烧焦,无法识别该集成电路的型号。
         应急维修:现有一块松下TC-25V40RQ显像管电视机主板,其功放电路采用集成电路AN7169,将其从整机电路板上锯下来,分别将信号输入端与主板上伴音左、右输入信号相连接,将音频信号输出端与左右扬声器相连接,并将伴音功放电路的供电改接到大电源盒的24V输出端上,检查接线无误后,再将小电源盒的供电接入主板,开机后声像均正常。
