接修一台厦华L22A1K液晶电视开机,故障表现是三无,根据经验,出现此类"三无”故障时,如果熔丝和桥式整流电路均正常,故障可能在主电源也有可能在其他电路。首先,检测主电源的直流输出有无稳定的12V ;若有,则检测V501( 2SA1160 )的集电极和基极电压是否正常;若V501的基极有12V电压,而集电极电压为0V ,则检测V502的基极电压是否正常;若V502的基极电压为0V,则说明主板未能正常工作,应检测N501(LM2596 )的②脚有无正常的5V电压(该电压为主板的待机工作电压);若无,则检查N501(LM2596)的②脚输出回路中的VD501( 1N5822 )、C503、C528、C505是否损坏。经检测为C503失效,将其更换后故障排除。N501及其外围部分元器件电路示意图如图1所示。
         注:厦华L22A1K型液晶彩电的“三无”故障,实际检修中也有某些区别:三无故障时指示灯亮,其故障主要原因是C503( 1000yF)或C505( 1000uF)滤波电容漏电、失效引起的;三无故障时指示灯不亮,往往是因开关变压器损坏而引起。厦华L22A1K型液晶彩电开关变压器使用专用开关变压器T101(SR2822),其输出电压为12V。若无法购到同型号变压器,可利用原骨架按原线圈的匝数和线径进行绕制。绕制完成后,进行去潮、浸漆和烘干处理,并在使用中,对变压器输出电压进行调整,使变压器输出电压稳定在标准的12V上。
