下图1为TXA0-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些点状干扰。接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXAO-与电路图上标注的RXO0-、RXE0、LADM等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线或上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXAD-的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时有信号输入时的电压高于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TAX0-电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.29V,无信号约1.46V空载时约2.14V )则故障在信号处理板;若拉动上屏线时故障消失,则故障在上屏线。
       下图2为TXA2-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些块状干扰,尤其是人物的面部更为明显。电路图上标注的TXA2-与电路图上标注的RXO2-、RXE2-、LA2M等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线,或上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXA2-的电压和逻辑板,上对应点的电压正常(正常时有信号输入时的电压高于无信号输入时的电压,则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TXA2电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.30V,无信号约1.39V,空载时约1.98V),则故障在信号处理板;若拉动上屏线时,故障消失,则故障在上屏线。
       下图3为TXA1+信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些不连续的块状干扰,接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXA1+与电路图上标注的RXO1+、RXE1+、LAIP等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线或上屏信号形成电路或逻辑板上。此时若测量信号处理板上TXA1+的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时有信号输入时的电压低于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TAX1+电压低于参考电压(正常的参考电压是有信号约1.18V,无信号约1.01V,空载时约0.72V ), 则故障在信号处理板若拉动上屏线时,故障消失,则故障在上屏线。
       下图4为TXA0+信号丢失的围像,其現象是:围像上出现扰。接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXA0+与电路图中标注的RXO0+、RXE0+、LA0P等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线或上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXA0+的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时有信号输入时的电压低于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TAX0+电压低于参考电压正常的参考电压是:有信号约1.17V,无信号约1.01V,空载时约0.39V);则故障在信号处理板:若拉动上屏线时,故障消先则敌障在上屏线。
       下图5为TXA1-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些不连续的块状干扰,接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXA1-与电路图上标注的RXO1-、RXE1-、LA0P等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线或上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXA1-的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时,有信号输入时的电压高于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TAX1-电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.28V,无信号约1.45V,空载时约2.14V ),则故障在信号处理板;若拉动,上屏线时故障消失,则故障在上屏线。
       图6为TXA2+信号丢失的图像,其现象是:屏幕上无图像,仅出现不断变化的白色方格,没有方格的地方光栅较暗。不同机芯液晶电视,电路图上标注的TXA2+与电路图上标注的RXO2+、RXE2+、L.A2P等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线、上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXA2+的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时,有信号输入时的电压高于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TXA2+电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.15V,无信号约1.06V,空载时约0.49V),则故障在信号处理板;若拉动上屏线时,故障消失,则故障在上屏线。
       图7为TXAC-信号丢失的图像,其现象是:屏幕上出现一些间断的、白色竖线干扰,没有竖线的地方光栅较暗。电路图上标注的TXAC-与电路图上标注的RXOC- .RXEC一LACKM等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在,上屏线、上屏信号形成电路或逻辑板上。此时,若测量信号处理板上TXAC-的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时,有信号输入时的电压与无信号输入时的电压基本相等),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TXAC-电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.21V,无信号约1.21V,空载时约1.12V),则故障在信号处理板;若拉动上屏线时,故障消失,则故障在,上屏线。
       图8为TXA3-信号丢失的图像,其现象是:图像在清晰度下降的同时,人的面部出现偏绿色的块状干扰。电路图上标注的TXA3-与电路图上标注的RXO3-、RXE3-、LA3M等所表述的含义是-样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线、上屏信号形成电路或逻辑板.上。此时,若测量信号处理板上TXA3-的电压和逻辑板上对应点的电压正常(正常时,有信号输入时的电压高于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TXA3-电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.38V,无信号约1.3V,空载时约1.53V),则故障在信号处理板;若拉动上屏线时,故障消失,则故障在上屏线。
        图9为TXA3+信号丢失的图像,其现象是:图像在清晰度下降的同时,人的面部出现偏紫色的块状干扰。电路图上标注的TXA3+与电路图,上标注的RXO3+、RXE3+、LA3P等所表述的含义是一样的。如果所维修的液晶电视出现本图所描述的现象,则故障在上屏线、上屏信号形成电路或逻辑板.上。此时,若测量信号处理板.上TXA3+的电压和逻辑板.上对应点的电压正常(正常时,有信号输入时的电压低于无信号输入时的电压),则故障在逻辑板;若测得信号处理板上TXA34电压低于参考电压(正常的参考电压是:有信号约1.14V,无信号约1.17V,空载时约1.05V ),则故障在信号处理板;若拉动上屏线时,故障消失,则故障在上屏线。
      液晶电视信号处理板上的LVDS信号输出接口均有代表图像和控制信息的脉冲信号输出。图10 a,10b为实测信号处理板上的LVDS信号输出接口上其中一个脚的信号波形。图a为有信号时的波形,图b为无信号时的波形。比较图a和图b,不难看出,液晶电视信号处理板上的LVDS信号输出接口,有信号和无信号时的输出波形是完全不一样的。它告诉我们,在维修液晶电视图像不正常故障时,用示波器对信号处理板上的LVDS信号输出接口进行测量是很容易确定出故障是在信号处理板,还是在上屏线或逻辑板;反之,在维修液晶电视彩色不正常故障时,若无示波器对其I.VDS信号输出接口上的波形进行测量,要想准确确定其故障范围,通常也只有采用换板的方式了。
