由于液晶彩电不提供图纸资料,即使从书店和网上查找到部分图纸资料,也不可能按照图纸资料的数据按部就班地进行维修,多数液晶彩电的维修都是采用模糊修理的方法判断故障部位。下面是笔者采用模糊修理法维修液晶彩电电源板的体会。液晶彩电的电源板与常规显像管彩电的电源板工作原理大同小异,单元电路组成基本相同,两种彩电的开关电源均由市电输人抗干扰电路、市电整流滤波电路、控制IC或厚膜电路大功率开关管、输出开关变压器、次级整流滤波电路、稳压控制电路、开关机控制电路等单元电路组成,二者的区别主要是输出电压的高低不同,较完善的液晶彩电电源板在整流滤波电路之后设有PFC功率因数校正电路,少数液晶彩电电源板功率输出电路采用半桥式推挽电路,二者相同的电路较多,不同的电路很少,稍加学习即可掌握开关电源的维修。在没有图纸的情况下,不必追求电路的元件编号和参数,只要根据电源板上的实物,找到几个体积较大且标志明显的物件,即可大体找到各个单元电路,并确定维修检测的关键测试点,根据测试点的电压,判断各个单元电路是否正常。
一、维修开关电源的关键点电压
        1.开关电源输出电压是判断开关电源是否正常的关键电压,测量部位为电源板与主板或逆变器板的输出连接器。副电源输出一般为5V,主电源为12V、24V。无输出电压开关电源未工作;若电压过高或过低,则为稳压电路故障,电压过低一是滤波电容失效,可并联滤波电容器试之,二是负载电路短路,可断开输出连接器,接假负载试之。
         2.开关变压器的感应电压是判断开关电源初级是否启动工作的关键电压,测量部位为开关变压器的次级或变压器外壳的感应电压,正常电压根据开关电源输出电压的不同而有所差异,一般为十几伏的交流电压。若无此电压,说明开关电源初级电路未工作。
        3.市电整流滤波电路输出的300V电压是判断市电和整流滤波电路是否正常的关键点电压,测量部位为大滤波电容器两端,正常电压为300V左右。如果设有PFC(功率因数校正)电路,大滤波电容设置在PFC校正电路之后,正常电压为400V左右。无300V电压多为保险丝烧断,常为开关电源初级电路发生严重短路故障,常见为抗干扰电路电容击穿、整流滤波电路中的二极管或电容击穿,厚膜电路或大功率开关管击穿。若300V或400V电压较低,多为大滤波电容容量减小或失效;400V电压仅为300V左右,则是PFC电路未工作。
        4.控制电路的启动电压或VCC供电电压是电路工作的关键电压,测量部位为电路的启动引脚和vCC供电引脚,根据集成电路的不同,一般在10V~25V之间。无启动电压故障在启动电路,多为启动电阻阻值变大或烧断;无vCC电压,一是vcC整流滤波电路发生故障,二是开1关机控制电路发生故障或处于待机状态。
         5.激励脉冲输出电压是判断电路是否工作的关键电压,测量部位为电路的激励脉冲输出脚或开关管的G极,如果有示波器最好测量该脚的波形。若无示波器,可用指针式万用表串联一只0.1uF~1uF电容测量,一般为零点几伏。只要有交流电压,即可判断电路起振工作。无激励脉冲多为电路故障;有激励脉冲输出,则为大功率开关管故障。
       6.开/关机控制电压是判断主电源是否进入工作状态的关键点电压,测量部位一是电源板与主板连接器的开/关机控制脚,一般标称为ON/OFF、POWER STAND -BY、PS-ON等,根据机型不同,开机电压多数为高电平5V,少数电源板为低电平0V。二是开/关机控制电路被控电压,多为振荡控制电路的VCC供电电压,少数为控制开关电源输出的12V或24V输出电压。
二、维修背光灯逆变器的关键点电压
       1.逆变器电路的电源供电电压是判断逆变器电路供电是否正常的关键点电压。对于独立的背光灯逆变器板而言,该电压测量输人连接器的电源供电引脚,一般标称v IN或直接标称实际供电电压,小功率逆变器板正常电压一般为12V,大功率逆变器板正常电压一般为24V。如果无该电压或该电压过低,故障在开关电源部分或因逆变器板供电的保险丝熔断。
        2.高压输出连接器的感应电压是判断逆变器是否正常的关键电压,测量部位是逆变器板和背光灯之间的输出连接器或升压变压器。用数字表表笔或示波器探头去接触或靠近输出连接器或升压变压器的外壳(注意:不是接触引脚),正常时其示数会根据逆变器输出电压的不同和万用表、示波器的灵敏度不同而有所差异,但各个输出连接器和升压变压器的感应电压应相差无几,如果哪个部位无电压或电压过低、过高,则说明与其相关的电路或背光灯管有故障。
       3.输入连接器的亮度控制和电灯控制电压是判断控制系统是否向逆变器提供点灯和控制的关键电压,测试部位为输人连接器的点灯控制和亮度控制电压,点灯控制引脚一般标称为ON/OFF、BLON、B/L ON/OFF,亮度控制引脚一般标称为DIM、E-PWM、ADJ B/LBRIGH、STB,正常时为3V~5V高电平,如果为低电平oV,则是控制系统故障,否则故障在逆变器。
       4. 全桥或半桥驱动升压电路激励脉冲电压是判断控制电路是否启动的关键电压,测试点是全桥或半桥驱动电路MOS开关管的G极电压,正常时为零点几伏的交流电压,最好用示波器测试MOS开关管的G极的脉冲波形。若无此电压或波形,则说明控制电路未工作;若有电压或波形,说明故障在全桥或半桥驱动升压电路。
三、电源板与逆变器维修实例
        维修一台创维19L1IW液晶彩电,指示灯不亮,判断故障在电源板。由于无该电源板电路图,只得对照实物进行分析。该机左侧为电源板,如图1所示。该电源板将开关电源电路和背光灯逆变器电路合二为一,其中开关电源部分采用以控制电路NCP1207为核心的并联型开关电源,背光灯逆变器部分控制电路采用MP1048EM。电源电路板上关键点及其正常电压如图2、图3所示。
        根据实物和控制IC的资料,主要对开关电源板输出连接器的12V市电整流滤波后大滤波电容两端的300V,振动控制IC的⑧脚启动电压、⑥脚VCC供电电压、⑤脚激励脉冲电压进行测量,即可判断故障范围。
        测量电源板输出连接器无12V电压输出,测量大滤波电容器两端有300V 电压,测量控制电路NCP1207的⑧脚有启动电压,⑥脚无vcC电压,⑤脚有激励脉冲输出,检查⑤脚外部MOS开关管,发现MOS开关管G极开焊,补焊后电源板输出12V电压正常,但显示屏不亮,测量背光灯逆变器电路无12V供电,检查其12V供电,发现逆变器上的保险丝烧断。测量逆变器电路无明显短路故障,换用2A普通保险丝后,故障排除。
