有时跳蓝背景的故障原因可能有两种:一种是CPU的识别信号时有时无;另一种是高频头跑台。为了区别究竟是哪种情况,先试将电视机的蓝背景功能关闭,此时电视机显示正常图像,并没有跑台现象,但伴音却时有时无,因而确定故障出在识别信号上。
用示波器测CPU的(28)脚,发现虽有同步脉冲,但幅度比正常机器要小,且脉冲顶部不是平的,而是尖的。沿着CPU(28)脚往前测量,发现VAll的b极输入的脉冲就不正常,而CA70负端输入的全电视信号却正常。试换CA70无效,拆下并联在CA70上的电阻RA71测量,发现已由560k1~变值将近2MQ。更换RA71后故障排除。
RA71的作用是在相邻两个同步头间隙为CA70放电。因RA71阻值变大,使一个同步头过后,而下一个同步头未到来之前,CA70上所充的电不能放完,因而造成同步头被切割,所取出的同步头幅度减小。
上述两例故障表现的形态不同,但其本质是一样的,即都是由于CPU未收到电台识别信号。由于用户的使用状态不同.其故障现象粤会有多种表现:对于本例,如果该用户在使用时是将蓝背景功能关闭的,则表现为伴音时有时无;如果用户让机器自动选台,则表现为大多数电台不能锁住。
