逻辑板又称“T-CON板”,其作用是将主板送来的LVDS信号在逻辑板上MCU的控制下,转换成屏所需要的行列驱动信号,驱动屏正常工作而显像。逻辑板,上的TFT偏压芯片普遍采用的是TPS65161、TPS65162等型号的芯片,这些器件由于集成度高,只需少许外围元件就可以产生薄膜晶体管(TFT-LCD)液晶屏幕需要的所有电压(VDD、VDA、VGH、VGL)。当TFT偏压电路工作不正常时,将出现花屏、图暗等现象。
       逻辑板上的电压是受时序控制的,产生顺序为VDD33,V25V_ A、VDA、VGL、VGH。上屏电压(12V)加到TPS65161的16脚,通过内部降压转换器产生时序控制器所需的VDD33和V25V_ A两种电压。当TPS65161 9脚输入使能控制信号时,将产生VDA、VGL.VGHP电压,VGHP电压在时序控制器输出的控制信号下,通过稳压控制电路产生VGH电压。
        奇美V420H1-L15屏所配逻辑板上TFT偏压芯片产生的各种控制电压测试点如左图所示。各控制电压的作用如下:VDD:数字电源,VDD33表示3.3V,其他同。AVDDVDA:模拟电源,供给GAMMA电路。PWRON:DC/DC转换lC开启信号,来自时序控制芯片。GVON、GVOFF:VGH时序控制信号,来自时序控制芯片。VGL:GATE OFF控制电压。VGH:GATE ON控制电压。VCOM:显示屏的基准电压,MIPOL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号。
