接修一台小米L55M5-AD型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,在开机时测得背光输出插座CN801中的LED+端电压约为175V,随后降到80V。用点灯器检测灯条,灯条不亮,点灯器上显示的电压值为309V ,看来灯条已开路。
        该机主板上标注的灯条参数为140V~180V/440mA。看来屏内只有一组灯条,小心翼翼地拆开液晶屏,发现屏内有5根串联的灯条,每根灯条由10只灯珠串联而成,如图1所示。逐一检查各灯珠,发现一只灯珠已开路。为保险起见,将所有灯条全部换新,通电试机,故障排除。
