在平板机维修中,很多维修人员一直以来都存在着一种思想观念上的误解,那就是平板机只能换板维修,而不能元件级维修,特别是等离子电视的屏后板,也就是我们常说的Y板、X(Z )板和逻辑板。
       大多数维修人员认为不能元件级维修的原因是没有资料和配件。我觉得这不是主要原因,资料和配件的缺乏固然是当前存在的事实,但这并不能成为望而却步的理由啊!
       说来说去其实问题的根本原因是对平板机接触的少了,再加上目前一切向“钱"看的社会现实肯自主学习,肯下功夫钻研技术的人少了。所以在能修与不能修的问题上,实际是维修人员的一个心理问题。说白了所有的困难都只是心理,上的懒惰和胆怯而已。
       还是让我们用实际来说明问题吧。
       例1:机型:TPW3208机芯:等离子-MST6故障现象:黑屏。
       分析检修:测量D52正极对地电压为0V,测量DC-DC变换电路各路输出电压,VSC为130V正常,由IC35(LM2585S-ADJ )组成的DC-DC变换电路各路输出电压均为0V。检查FS4熔断丝已开路,说明后极有过流现象。检查IC36、IC37、IC38、IC39,发现IC36输出端对地短路。拆下IC36,复测电路仍然短路。依次断开后续元件,当断开C151时,阻值恢复正常,测量C151已经短路。更换C151,装好FS4熔断丝,通电试机故障排除。
        相关电路见图1,故障点实物示意见图2。
        例2:机型:TPW3208机芯:等 离子-MST6故障现象:满屏误放电(花屏)。
        分析检修:误放电是由于驱动电压不能正确地到达扫描极,致使扫描电极不能正常工作,从而使图像不正常显示。VSC电压是扫描极电极的驱动控制电压,如果VSC电压异常那么就必然会产生误放电引起的花屏故障。测量VSC电压为90V,正常应为130V左右。调整VR2,VSC电压有变化,故障到此锁定在取样电路。测量取样回路的各个阻值,当测量到R52的时候,在路阻值为100多欧,明显不正常,拆下R52,测量其阻值正常,清理印制板后,焊回R52,阻值恢复正常,通电试机,故障排除。
         看了上面这两个故障事例,大家还觉的等离子的Y板神秘复杂吗?是的,不复杂了,原来Y板的维修并不难。说穿了Y板就是一个受时序控制的多路开关电源而已,只是其复杂的工作原理把人唬住了。由此我们豁然顿悟到的是什么呢?对,那就是在学习和实践维修中真正要解决的不是资料和配件的问题,而是我们的心理问题,是我们该如何端正学习态度的问题。
        如果我们都能切实地把“日知其所亡,月无忘其所能”这句话做为自己对待学习态度的一种方法,那么我们就不会在对平板机的维修产生一种悲观消极的心里了。技术的进步就是要靠相互的交流才能提高的,就让我们大家携起手来,互勉共进!对于高端机的维修感受也就会如诗中所云“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,我相信这-天离我们广大维修人员已经不会再遥远了。
