国产彩电维修
乐华TC-541彩电所有按键失灵,二次开机也失效
2007-08-31
1425
故障部位主要在辅助电源和中央处理器相关电路。 经检查发现故障是由于频遭控制键(+)短路造成,即导电橡胶弹不开,使触点始终短路,造成二次开机失灵,其它按键均不起作用。小心拆下微动开关,发现微动开关的橡皮圈已脱落了大部分,导致无弹力,重新用高强胶固定,故障排除。由于该开关虽然价格不贵,但极不易购得,故必须小心处理,若暂时无法修复,可把FT(+)或FT(-)之一与其对调使用。当D042短路时亦出现同样故障。
牡丹54C3A开启主电源指示灯亮,无光栅,无伴音
虹美WCD-25彩电行不同步
厦华LC-37T25彩电不定时死机,无光栅
牡丹54C3彩电用遥控发射器控制不起作用,机上键控正常
厦华XT-510l彩电光栅暗,只能看到模糊的彩色图象
夏华XT-5101彩电图象不清晰且彩色拖尾
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
