最近一用户说家里电视机最近经常发生正在工作的电视在观看时红灯亮,关机了,遥控器开机又可以看一段时间,让他拿到我店里,试了几十分钟左右出现了关机红灯亮,遥控开机又正常看。电视型号是pptv-43p,这个问题不大好判断故障范围,先拆机大概检查了一下,目测板子正常,测量电压正常,头痛。
         还是把电源板测下检查一下,用放大镜观察发现电阻R9309好像不大对,上面印字看不到了,而和它串连的R9310和R9311上面印字624完整,应该是过热过,拆下来测量电阻不通,用一只474和154串连代用,装好试机几天正常,让用户拿走了,大约已有一个月了,故障没有再现,故障彻底修复。
