华夏XT-2987T机内有打火的吱吱声,光栅散焦并枕形失真
2008-01-21作者:1217
先从简单到难步骤检修,拆机看高压帽处打火,先用酒精洗净高压帽旁的污垢,然后烘干,换上新高压帽,并用704胶水涂上装好,开机不再打火,再换新管座,开机图像清晰,最后找到枕校电路检查V342,V343,V344,外围电路和三极管检查无坏件,再这检修花了很多时间,因为负压一过R340就没了。正压一过R352也没了,一直在这枕校电路修了一天也没找到坏件,最后看到V344的基极通往TA8859的2脚,并且有0.6V的电压,查无,怀疑是不是TA8859坏了,试换成功。最后用表复测电阻后的电压全有了!
